Hovsa!
Mogens
Se dette link: http://ing.dk/artikel/130744-populaer-husstandsmoelle-braser-gennem-hustag
Det er hvad der kan ske når man måske vil spare den sidste krone, eller ikke får set sin leverandør nok efter i sømmene.
Dette kan også ske/sker for solceller, hvor man ikke har taget opsætningen seriøs nok.
Man skal nok ikke forvente at befæstningen er lavet af noget materiale som er dobbelt så godt ved den billige løsning, kontra den lidt dyrere løsning.
Lidt træls vis anlægget glider ned af taget på grund af for dårlig opsætning/tæret befæstning/skruer.
Hvis firmaet har for mange svipser ude, og man evt. ved det, så kan man jo bare lukke ned og evt. starte op igen. Og det må være en kedelig oplevelse, se bare ham med de 280.000,- som nok må se dem være forduftet ud i den blå luft.
http://mosie1.mono.net/
22,123,521 Unikke besøg
