Bosch eller KN XHD solceller med Delta Solivia G4 inverter
Torpet
Kære Debatforum
Jeg har besluttet mig for at vi skal have et solcelleanlæg på taget og det skal måske komme fra Bosch? eller KN XHD.
Jeg har hørt meget om inverter, ved høj belastning kan de støje så meget som en vaskemaskine og dem med blæsermotor, omsamler snavs mm.
Hvad er jeres erfaring?
KN XHD 250 watt mono solcelle panel
H:1580 x B:1066 x D:46 mm.
16,6% effektivitet med 4 dioder
0 til 5 watt plus effektivitet
Ydelses garanti 5 år 95%, 12 år 90% og 25 år 80%
96 celler af 5" mono
10 års garanti
TüV og CE godkendt
http://webshop.gyrstingevvs.dk/group.asp?group=40
Bosch Solar module 245 watt C-SI M60 silver
H:1660 x B:990 x D:50 mm.
Med 3 dioder
Ydelses 10 år 90% og 25 år 80%
60 mono celler af 156 x 156 mm.
10 års garanti
TüV og CE godkendt
http://webshop.gyrstingevvs.dk/group.asp?group=63
Delta Solivia G4 inverter 2,5 kW og 3 kW
IP 65 beskyttet, kan anvendes indendørs
og udendørs.
5 års gratis adgang til Delta hjemmeside
for overvågning af egen strøm produktion
96% effektivitet og 10 års garanti med
mulighed for tilkøb af yderligere 10 års
garanti.
Få fat i 2 SMA 3000 TL 21. De støjer ikke og kører bare derudaf. Er meget glade for mine.
Torpet
Hej Allan
Tak for dit svar. Jeg kan godt se at siden her, reklameret for IVT. Er du alm. bruger eller har du relationer til IVT.
Hej Torpet....
Vi skal vist lige slå noget fast. Siden er ejet og drevet af Per, der så iøvrigt er ansat hos DVI. Undertegnede er ansat hos en IVT forhandler. Men udover dette, forsøges at holde en så uvildig tone som vi jo kan. Jeg personligt har det lidt svært, idet mine præferencer og højeste viden ligger hos IVT og Bosch produkter. Beklager, men det er så der jeg er dygtigst.
Allan er revisor, og ejer en IVT varmepumpe. Dvs Allan er bruger.
IVT er ganske almindelig betalende annoncør på sitet - intet andet. Det samme er DVI, Bosch, Danfoss mm også......
22,144,377 Unikke besøg
