gør det selv jordvarme
heine |
Lagt på d. 06-08-2012 19:05
Antal indlæg: 90
Tilmeldt: 18/10/2008 01:34
hej alle
jeg har et pillerfyr (scotte 16 kw) bruge 6-7 tons piller om året.
mit hus er fra 1940 100 m2 kælder 100 m2 stue og 65 m2 føste sal.
de 65 m2 er med gulvvarme og 100 m2 stue bliver engang med gulvvarme.
hulmur iso, nye træ/alu vindure og genvex anlæg.
har en 11 kw øst/vest solanlæg men 6 kw inveter laver 8200 kwt om året bruge selv kun 3200 kw.
de sidste 5000 kwt vil jeg bruge på jordvarme.
nu gør jeg det selv så langt af vejen jeg kan.
jeg har lige gravet 4*200 meter ø40 ned i 90 cm men der er kun 1 meter i mellem dem og 4 * flowmåler, og 2 * 12 meter ø 50 igemmen 2 * 110 mm kloakrør som løber ind i kælderen.
her er mine spørsmål
1. hvad vil i sige 8-10-12 kw ??? tror selv at en 10 kw er nok da min pillerfyr aldrig er over 45 % last.
2. buffer tank 100-300-500 liter ??? ville det ikke være godt med 500 liter så jeg får mindre start og stop???
3. mærke af vp (vølund/vaillant/ctc) har kikke på alle 3 ??? hvad sige i
4. hvor har i fundet det billigste sprit (ipa/???/???) kan finde det til 16.5 kr med mons
5. har i nogen diagramer af vp set up ???
6. hvad skal jeg trække rør i til og fra varmepumpen.
7. isolering hvad skal jeg bruge
diagramer kan i sende til min mail heineolesen@gmail.com hvis i har nogen.
vil gerne har et super godt anlæg med en go cop, så har i forslag?? |
Lagt på d. 06-08-2012 21:28
Antal indlæg: 3451
1 Husstørrelse siger 8-10 kW med mindre det er håbløst isoleret.
2 100 - 200 liter er ok. Små varmepumper klarer sig med ikke så meget. Træghed er god. For meget træghed bliver skidt og giver diskomfort.
3 Enhver sælger - sin favorit.
4 Medleveres til varmepumpen.
5 Laves i hvert enkelt tilfælde for vores vedkommende.
6 Afhænger af installationen
7 Afhænger af hvor på installationen.
heine |
Lagt på d. 07-08-2012 00:07
Antal indlæg: 90
der er kommet 70 mm iso i hulmure og 165 mm i skunk og 300 mm iso på noget af loften, 200 mm mellem stue og loft.
der er det isoleret der kan være i et hus fra 1940.
1. ok en 10kw til 260 m2
2. 100-200 er ok hvad er det bedste så ??
3 . jaaaa alle forhandlerne har jo den bedste pumpe .... har fået en pris på en vølund 1245 10 kw til 52500 kr med moms,er det en ok pris ??
4. ja men købe sprit af mærke pumpe forhandlerne er bare for dyrt
5 ....
6. jaaa men alu/rustfri/kobber/gavl rør hvad er bedst.
7. bruge man ikke det sorte iso tape ?? |
Lagt på d. 07-08-2012 02:02
Antal indlæg: 3451
1 Det kan jeg ikke svare på uden at have set huset
2 se ovenstående
3 Det ville ikke være mit valg (se nedenunder dette)
4 Nå, fordi vi kan levere det billigere i en pakkeløsning og har det rigtige grej til fyldning og filtrering. Og tog vi så en kr mere pr liter,væltede de 200 kr så projektet?
6 Afhænger af projektet
7 ???????? næ armaflex og isolerede rørholdere + limede samlinger på kuldesiden + normalt kaiflex på varmesiden, med mindre fyrrummet skal opvarmes af varmetabet. Afhænger af designet.
heine |
Lagt på d. 13-12-2012 23:12
Antal indlæg: 90
jeg har lavet en anlæg tegning på mit kommende anlæg
vi I ikke kikke på den og sige hvad jeg mangle eller forslag til anlæget
heine |
Lagt på d. 13-12-2012 23:14
Antal indlæg: 90
her er den
heine |
Lagt på d. 13-12-2012 23:27
Antal indlæg: 90
lorte forum kan ikke uplorde billeder
heine |
Lagt på d. 13-12-2012 23:34
Antal indlæg: 90
[img][/img]
