Jordvarmeslanger - så er vi i gang :)
our |
Lagt på d. 03-09-2012 23:08
Antal indlæg: 73
Tilmeldt: 22/09/2011 19:25
En kammerat er i disse dage, i fuld gang med at ødelægge min græsplæne med hans minigraver.
Kønt ser det jo ikke ud, men det skal nok blive godt igen.
Er dog noget overrasket over mængden af overskudsjord.
Jeg får plads til 3x200 m. fordelt på to lag. (180 og 90 cm.)
Håber det er tilstrækkeligt til min Danfoss dhp-h 10 (9kw.) og 220m2 ?
Nedgravningen er foregået lidt anderledes end jeg lige havde forestillet mig - men ofte er der jo lidt forskel på teori og praksis.
Min den ene bekymring går lidt på, at hver kreds ikke er heelt lige lange.
Foreløbig er de to kredse gravet ned - og den ene kreds er ca. 5 m. længere end den anden.
Jeg er klar over at det er hundesvært at ramme præcist, men jeg havde i mit stille sind håbet på, at han kunne ramme inden for ~ et par meter.
Jeg havde nemlig ikke forestillet mig at jeg skulle have flowmålere på.
Der mangler stadig 200 m. at blive gravet ned, men jeg regner med at det jo bliver lige så svært at ramme længden præcist med denne.
Og så var det at jeg overvejede om man istedet for manifolden, bare skulle samle de 3 kredse ude i brønden, til een lang slange ?
Altså 1x600 m.
Min brinepumpe skulle rigeligt kunne trække det. (op til 900m. vist)
Næste afvigelse fra min egen lille interne masterplan er, at i hver kreds er det den samme slange der skifter fra først at ligge i bunden, så øverst, og så nederst i næste rende osv.
Formentligt ikke optimalt mht. luft - håber at det trods alt kan løses.
Hvad mener I, bliver det et problem ?
Øverste slange ligger primært i muldjord, og nederste i stiv lerjord.
En enkelt lille lomme med sandjord var han da også stødt på.
Mon ikke det var det som GEUS kaldte siltet jord, i en jordundersøgelse fra området.
Nå, nu fik jeg gemt alle mine spørgsmål i en masse tekst.
Jeg opsummerer lige så det bliver lidt mere overskueligt.:
1. Lyder 600m. i 2 lag, helt horribelt til 9kw. og 220m2 ?
2. Vil det være en fordel at samle slangerne til 1x600m. ?
3. Bliver det et problem at få luften ud af mine brineslanger ?
Danfoss DHP-H 10 (9kw)
3x200m i 2 lag.
500 ltr akkumuleringstank.
our |
Lagt på d. 04-09-2012 18:27
Antal indlæg: 73
Citer our skrev:[/url] den ene kreds er ca. 5 m. længere end den anden.
Ved nærmere eftersyn er det nærmere 8-9 m. der er i forskel.
3x200m i 2 lag.
no100 |
Lagt på d. 05-09-2012 02:55
Øvede
Antal indlæg: 225
Tilmeldt: 26/02/2010 21:43
3*200m. er bedst
2*300m. dårligere en 3*200m.
1*600m. dårligere en 2*300m.
Dette er på grund af stagnationstemperaturen og det forhold at når du deler slangen i 3 så øges slange arealet og hastigheden på vandet går ned = bedre drift økonomi.
Ved 600m i et stykke er der kun en ting at sige, det du spare i dag sætter du til i morgen.
Hvis slangen frem og til bage ligger i forskellig dybde skal det være den der ligger dybest der er retur til vp.
Hilsen no100.
hus 150m2 radiatorer varmetab 80 v.m2
our |
Lagt på d. 09-09-2012 10:08
Antal indlæg: 73
Mange tak for dit svar no100
Jeg holder mig til den oprindelige plan, med manifold
Hvilke flowmålere kan I anbefale ? - dem jeg har kunnet finde er alle udført i messing.
Som jeg har kunnet læse mig til, så er messing vist ikke rigtig optimalt i brinekredsen aht. frostsprængning ?
Mine slanger skifter desværre mellem øverste og nederste lag, for hver gang strengen vender.
Hver enkelt streng er således både øverste og nederste kreds :s
3x200m i 2 lag.
our |
Lagt på d. 13-09-2012 14:49
Antal indlæg: 73
Citer Hvilke flowmålere kan I anbefale ? - dem jeg har kunnet finde er alle udført i messing
Er messing flowmålere ok ?
Kan de enkelte brinekredse evt. indreguleres med et IR-thermometer ?
3x200m i 2 lag.
woebbe jordvarme siden 1985 |
Lagt på d. 13-09-2012 21:09
Antal indlæg: 800
Tilmeldt: 17/05/2009 01:16
Jeg har 3 kredse i forskellige dybde , den ene i 180 cm dybde alle 3 har messing flowmålere på, jeg har sprip i brinen og der har aldrig været problemer med flowmålerne.
Du skal nok få luften ud af slangerne hvis i husker at køre skumgummi proppen igennem hver kreds.
our |
Lagt på d. 17-09-2012 11:16
Antal indlæg: 73
Super
Mange tak for svar.
3x200m i 2 lag.
Lagt på d. 17-09-2012 22:10
Antal indlæg: 3451
Ved sand balancering kan flowmålere udelades. Det kan man bare ikke lave med 3 slanger, så flowmålerne er i og for sig en ok ide. Messing kan sagtens anvendes, man skal kun være angst for omløbere. Og sprængninger og bøvl kan undgås ved rigelig med salve i samlingerne. Altså mehet omhyggelig pakning. Er det rene omløbere kan salve eller silikonefedt anvendes, for at imødegå vandindtrængning i gevindet, med sprængninger til følge hvis der køres brine <0 grader.
