Nibe Fighter 1220-8 / Mangler viden.
Sorenzoo
Hej.
Jeg har haft en VVS montør til at installere et Vølund 1220-8 jordvarmeskab og det fungerer sådan set også fint, meeen... Jeg har ikke den store tiltro til at den er installeret korrekt.?
Det var et brugt skab fra 2006 men det er nok sagen uvedkommende, men så ved i hvad det er for noget.
Vi har 180 kvm, med 70 på 1. salen, gulvvarme i stueplan og radiatorer på loftet. Huset er fra 1983 og er okay isoleret. Der var desværre kun gravet 2x150 meter slange ned da vi overtog.
Min varmtvand start temp står til 38 og stop til 40. Er dette OK?
Min fremløbstemp står i parantes til 32 grader. Når pumpen kører hopper den så op på 45 men falder i løbet af 2 min til omkring 27 grader. den der skifter er den temp udenfor parantesen..
Brine temp ind ca. 10 og ud ca. 7.. er det OK.?
Pumpen står til 20 min mellem starter men den starter nogle gange tiere hvis nogen er i bad.? Synes generelt den kører tit men ikke særlig længe... Hvor længe bør den køre?
Håber på lidt hjælp da min VVS installatør kommer med svar man (jeg) ikke kan forstå.
På forhånd mange tak.
Søren
Hej Søren
Jeg vil foreslå dig at læse denne monterings - og brugervejledning til din varmepumpe
http://www.nibeonline.com/PDF/031072-1.pdf
Det vil give dig svar på de fleste spørgsmål.
Hvis du derefter stadig er i tvivl om nogen, så skriv igen
Sorenzoo
Jamen jeg har været den manual igennem på kryds og tværs og synes bare ikke jeg finder svar nok i den, derfor håbede jeg at få lidt svar herinde. Der står meget lidt om hvilke temperaturer man skal vælge og hvad man ellers skal holde øje med. Der står lidt om man skal tjekke nogle temperaturer og de skal ligge inde for en bestemt range og det gør mine også, men kun lige, derfor ville det være rart med lidt svar fra jer der ved noget om det.
22,347,678 Unikke besøg
