Indsættelse af evt. kontraventil til L/V
Walther12
Jeg har målt på returvandet til min L/V at der er et selvcirkulerende strømning af vand på ca. 200 L. i timen, kan være fordi at rørerende køre op over loftet.
Så er mit spørgsmål: Kan man sætte en ventil ind så det ikke står og laver en cirkulation selv uden at det kan skade L/V pumpen, og som kun åbner når cirkulationspumpen køre?
Hus fra 1972
126 m2
350 mm isolering på loftet
80 mm isolering i vægene
www.hvilsom.com
Læs vejledningen. Ladepumpen skal være i drift når kompressoren står stille, ellers frostsprænger veksleren.
Walther12
Jeg skulle bare vide om der er nogen som har en sådan ventil på returen til deres L/V pumpe, og hvis om det har nogen indvirkning på driften af deres pumpe.
Hus fra 1972
126 m2
www.hvilsom.com
Vi monterede TA justerbar kontraventiler på alle jordvarme, dengang vores 300 liter buffer var med to studse (nødvendigt for at standse uønsket flow). Men ville under INGEN omstændigheder gøre det på en LV med vand i udedelen. LÆS VEJLEDNINGEN. Flow SKAL opretholdes.
De giver i sagens natur en modstand og dermed mindre vandflow.
Redigeret af hamselv d. 30-11-2012 20:28
25,669,477 Unikke besøg
