med på en kikke
heine
vil lige høre om der en der bor tæt på Lemvig i en radius af 100 km der havde lyst til at vise mig deres jordvarme pumpe og få en snak om det.
skal selv ha en solo 10 kw pumpe op med vvb og buffer ved siden af pumpen.
men vil også godt se vp med indbygget vvb
Redigeret af Admin d. 17-12-2012 16:38
F1250
Hej Heine!
Jeg bor i 7760 hurup Thy, vil mene det er ca 50 km til Lemvig.
Du skal være velkommen til at komme og se vores vølund 1250'er
/Flemming
NU: 20-30 kwh / døgn
heine
hej flemming
tak for budet jeg skrive måske til dig Smile
hvis der ikke er en anden med en solo pumpe med vvb og buffer der melder sig.Smile
mvh heine
22,299,026 Unikke besøg
