Varmepumpeløsning ønskes
Selvbyggeren
Hej til Heatpump forummet m- håber I kan hjælpe med gode råd.
Kort om mit byggeprojekt. Er pt. igang med at opføre fritidshus i træ med 70 m2 indv. areal. Jeg har lagt 16 mm. gulvvarme i det hele med sporplader og pex. Vi ønsker at helårsopvarme huset da vi planlægger at bruge det meget samt låne det ud til venner. Huset er isoleret med 250 mm i gulv og vægge samt 300 i loftet. Og det har energiruder i alt. Huset bliver åbent til kip med max højde på 3,5 m. Mit varmebehov er omkring 3 kw - har jeg fået fortalt.
Nu mangler jeg så vejledning i at vælge en egnet varmekilde der kan varme gulvet samt levere varmt brugsvand (60 ltr - er nok)
Jeg har tidl. troet at jeg skulle have et lille pillefyr - men vvs folket som jeg har talt med fortæller at et pillefyr ikke vil brænde optimalt - men at en luft / vand varmepumpe er det bedste, da den er god til lavtemp. gulvvarme anlæg.
Så hvilken løsning vil I anbefale. Den må gerne være økonomisk og god. Gerne til max omkring 40.000 for vp plus installation.
Jeg har kik på følgende mindre VP´er (her er blot links til dem) http://www.danmarkspumpen.dk/DK_pumper_luft-vand og http://www.varmepumpesalg-webshop.dk/varmepumper-vand-panasonic-aqua-mono-panasonic-aquarea-mono-standard-p-199.html
Er det gode løsninger eller hvad skal jeg vælge?
Såfremt der er nogen på forummet der har en af ovenstående pumpe - vil jeg meget gerne komme forbi og se den i funktion. (gerne på Amager eller i Storkøbenhavn)
Og så lidt spørgsmål..
Hvor meget larmer udedelen?
Hvad skal en standard installation af en luft/vand VP koste? (jeg kan hjælpe til med alt)
Kan det betale sig at købe en nyere brugt pumpe såfremt at den er i god stand? Er blevet tilbudt en Aqua Flexible (3 år gammel - men kørt meget lidt) til 17.000,- + halv års garanti.)
Ser frem til de gode råd, på forhånd tak, Morten, Valby
22,229,248 Unikke besøg
