Buffertank til jordvarme anlæg
MettePedersen
Vi står og skal have udskiftet vores varmepumpe og overveje at supplere med en buffertank for at give nogle bedre drift tider for anlægget.
Er der nogen, der kan henvise til en forklaring (eller give den) på hvordan sådan en buffertant er forbundet til varmepumpen (der har indbygget varmtvands beholder) og hvordan det fungerer?
Er også på udkig efter en oversigt efter forskellige typer af buffertanke med extra input til en evt udbygning af anlægget med andre energi kilder.
heine
hvis du vil har svare på dit spøsmål skal du skrive meget mere om det er jord eller luft vp og alle data om huset, så før du måske svar fra en af de gamle på heatpumps.dk
Gæster online: 11
24,362,681 Unikke besøg
