Jordvarme - problemer med opvarmning af 1. sal
Toffie
Hej Alle
Helt ny og fuldstændig grøn ud i jordvarme.
Vi har netop fået vores jordvarmeanlæg fra Danfoss indstillet korrekt ved besøg af ekspert i går.
Da vores hus blev bygget for et år siden, har tåben af en montør åbenbart ikke indstillet anlægget så det passer til vores behov, så han skruede på alverdens ting og sager ;-) Han var rystet over, at Rum temp var indstillet til 24 g og satte den ned til 20 g - super fint, for vores alt for høje elforbrug er faldet drastisk på den korte tid.
Nu er eksperten så gået på weekend, og vi oplever desværre, at vores 1. sal er kold - 19 g - både stueplan og kælder er ok med den temp, vi har indstillet gulvvarmen til.
På 1. salen har vi indstillet på 22 g men der er kun 19 - vi har sågar prøvet at skrue op til 25 g på gulvvarmen, men det hjælper intet - temp står stædig på 19 g......og da det er vores stue, bliver det for koldt.
Hvad gør jeg??? Skal jeg ned at skrue op igen på jordvarmeanlægget? Er det virkelig nødvendigt, når det fungerer fint i resten af huset?
Ja, jeg er total grøn på dette område, og svinger ikke om mig med tekniske beskrivelser, så jeg håber en eller anden har en simpel forklaring og løsningsmulighed......
hej toffie
din fremløbsyemperatur er måske for lav, hvis du har gulvarme med varmefordelingsplader og trægulv på din 1 sal kræver det ofte højere fremløbstemperatur en feks gulvvarme indstøbt i beton som er det der oftest er anvendt i stueplan i et hus som dit.
hvis frtemløbstemperaturen er for lav hjælper det ikke at skrue op for telestaterne på 1 salen.
Nu skriver du ikke hvilken type pumpe det er eller hvor det er du indstiller ønsket temperatur.
Hvis det er rumtemostater du skruer på og der ikke kan blive varmt nok, skyldes det sandsynligvis at varmekurven er blevet reguleret for langt ned. Find manualen frem og sæt den højere. Vent 1-2 dage og se om ikke det hjælper.
Kasper
Jeg har tilsyneladende samme problem som Toffie (og jeg har en Vølund f1245). Jeg har nyt lavenergihus (dvs. 2 år gammelt) med gulvvarme i stueetage og radiatorer på 1. sal. Kører pt. med varmekurve 9 og alle radiatorer på 1. sal helt åbne, men kommer stadig ikke over 20 grader på førstesalen - og de skrifter mellem at være kolde og varme. Kan der være noget, der blokerer for frit, jævnt flow i radiatorerne på 1. sal? Jeg har ikke rumføler. Problemet er opstået efter besøg af "servicemand" fra Vølund, men de kan ikke forklare mig, hvad der er sket. Gulvvarmen i stueetagen kan i øvrigt sagtens lave behagelige 21.5 grader på varmekurve 4. Tusind tak for hjælpen, hvis nogen har et godt råd?
Mvh. Kasper
afhængig af hvordan dit gulvvarme er opsat kan det være fordi varmebærepumpens hastighed er blevet sat ned, hvis det er den indbyggede varme bærepumpe der bruges til at køre vandet rundt i hele huset kan du jo prøve at sætte den på max hastighed og se om det hjælper.
Kasper
Tak. Det er godt med dette input! Den stod på 90% og jeg har nu sat den op på 100%, men jeg tror forskellen på de to tal er for lille til at det kan gøre en forskel. I øvrigt står varmebærepumpen på "intermitterende". Skulle jeg ændre dette til auto eller konstant? Har I i øvrigt andre bud, hvis det her ikke virker - skal nok vende tilbage med en form for tilbagemelding, så I kan se, om jeres telepatiske service-evner virker ;-)
Hej Kasper
Hvis din varmebærerpumpen allerede står på 90 procent så vil det helt sikkert ikke hjælpe tilstrækkeligt med mit forslag om at sætte varmebærerpumpen op på 100 procent.
Et 2 år gammelt hus med en vølund 1245 skal ikke køre med varmekurve 9, det lyder i mine ører helt forkert.
Jeg vil mene at det burde være nok med varmekurve 4, dog kan det at duhar radiatorer på 1 sal godt betyde at du skal køre med en eller 2 højere varmekurver men varme kurve 9 det lyder ikke rigtigt.
Jeg undre mig også over hvorfor du i dit kun 2 år gamle hus har noget så gammeldags som radiatorer, med jordvarmeanlæg havde det været oplagt at lave gulvvarme på 1 salen også.
Du kan håbe på at PMP ser dit indlæg, han har et jordvarmeanlæg magen til både dit og mit og han har også en blanding af gulvvarme og radiatorer, han vil derfor være den bedste til at råde dig.
Hvis du har telestater til at styre gulvvarmen kan grunden til at dine radiatorer skiftevis er kolde og varme være at gulvvarmen stjæler alt flow og varme når alle telestater kalder på varme samtidigt.
@Kasper
Din varmebærepumpe skal stå på auto.
Hastigheden ved varme sætter du tilbage på 90.
Hastigheden ved økonomi sætter du på 50 i første opmgang.
Lad radiatorerne stå helt åben.
Hvis der bliver for varmt på 1. sal sætter du varmekurven ned (også evt. forskydning).
Hvem har beregnet størrelsen af radiatorerne ? Hvis du ikke kan komme ned på varmekurve 4, er de fejlberegnet - med dårlig økomoni til følge.
Det er helt utroligt så dårlig en servicemand du har.
@Toffie
Det var så ikke en ekspert du havde besøg af - ellers havde alt jo været ok.
Du må nok erhverve dig mere viden selv - eller leve med det høje forbrug.
Har du mod på det, er der mange gode tråde her på heatpump.dk, du kan gå igang med at læse.
24,362,522 Unikke besøg
