Erfaringer Nilan 300t
Toffie
Helt grøn og fuldstændig uvidende om dette emne ....bare lige til advarsel ;-))
Har købt nybygget hus med Danfoss jordvarmeanlæg og ren gulvvarme.
Har herudover Nilan 300t genveksanlæg.
Vi har et MEGET højt elforbrug, og jeg har mistanke om, at det kan være Nilan anlægget, der er årsagen. Mine spørgsmål lyder på:
- har jeg muligvis ret i et meget højt elforbrug på sådan et anlæg?
- hvordan skal et sådan anlæg indstilles? Kan sagtens finde ud af at ændre indstillingerne, men til hvad? Hvad er nødvendigt? Tænker her om det er nok bare at have den kørende nogen timer om dagen eller hele dagen og på hvilke trin? P.t. kører den mange timer på nivaeu 3 og nogen timer på niveau 1 - men kører altså døgnet rundt, hvilket også må være medvirkende til det høje elforbrug...
- hvad er anbefalingen til indstillingen? Der er jo både mulighed for at indstille ugeprogram,fugt, temp osv.....
En helt uoverskuelig opgave, når man er total uvidende på området....nogen der kan hjælpe???
Bliver nødt til at rette dig lidt.
Genvex er et firma i Haderslev, der så i øvrigt bygger nogle ret fede små ventilationsanlæg.
Nilan er et firma i Hedensted der også bygger ventilationsanlæg (og varmepumper)
En Comfort 300T er en skabsmodel. Denne forsynet med to ventilatorer (lavenergi) + en plastik modstrømsveksler + G4 grundfiltre. MED MINDRE der eksternt er monteret en elvarmeflade kan sådan et anlæg simpelthen ikke bruge meget strøm.
Nu kan vi ikke vide hvorledes anlægget er designet og installeret, et par ting plejer det dog at "lykkedes" for, med Nilan folket. Skal BR overholdet er korrekt dimensionering af hætter ret vigtigt, og på det på punkt har vi tit set relativt billige GRY rist anvendt til afkast og indtag. Så går det galt og kravende til SEL kan ikke overholdes. Endvidere er man ikke altid god til at få brugt en god kvalitet ventiler. Men nok om det. Motoreffekterne er enormt små. Din anvendelses metodik lyder lidt sær. Den næste jeg skal ud og indregulere, indstiller vi til en spare/vinter indstilling til brug når det er ekstremt koldt eller huset er ubeboet. En normal indstilling ca BR krav, til brug ved almindelig belastning, en forceret situation, ved madlavning/gæstebud og en 4 der hedder 100%.
Altså 1 - 2 - 3 -4 Sådan plejer jeg at gøre.
Men inden i stirrer jer blinde på noget som helt, så køb to elmålere og monter dem. En på VE anlæg og en på varmepumpen. Almindeligvis tror folk ikke de bruger noget husholdningsstrøm. Men eftermontering af elmålere giver i 9 ud af 10 tilfælde en ubehagelig oplevelse af hvor forbruget egentlig er.
Som udgangspunkt hverken bør eller må man slukke for ventilationen!!!!
Har selv et Nilan anlæg næsten magen til, blot modellen større.
Det bruger ca 60w når det kører på trin 3.
I Nilan databladet kan man også se at de regner med et årligt forbrug på 420kwh, svarende til et gennemsnitsforbrug på 48w.
Kik i manualen og se om ikke et af ugeprogrammerne passer nogenlunde med jeres behov, eller ret det til.
Hos os har jeg f.eks. Indstillet det så det kører således:
22-06 trin 1
06-09 trin 3
09-15 trin 1
15-22 trin 3
Det giver et passende luftskifte hos os, uden dug/kondens på vinduerne.
Hvis der slukkes eller det pga vinter (- grader udenfor) kun kører trin 1 hele dage, kan vi efter et par dage notere os begyndende kondens i vinduer om morgenen i soveværelset.
Som hamselv skriver så få målere monteret så du kan checke. En simpel fra Silvan ti 79,- kan måle ventilationsanlæget.
I øvrigt, hvad er et stort forbrug ?
En varmepumpe ca. 3-5.000kwh om året + alm. Husholdning ca. 1.000kwh pr. Person.
Og man bruger jo mest i netop januar/februar. Vel omkring 20-25% af dit samlede årsforbrug.
25,669,320 Unikke besøg
