Relæ til at slukke for strøm
Hej Admin. Ved ikke om dette er den rigtige kategori til spørgsmålet. Måske skal der oprettes flere kategorier?
Min solvarme har en 2-trins termostat, der starter en cirkulationspumpe, når varmtvansbeholderen er under en vis temperatur, og når den er over en vis temperatur.
Jeg vil gerne have den til at undlade at starte pumpen ved den lave temperatur. Men 2-trinstermostaten kan ikke skiftes.
Kan man få et relæ, der slukker strømmen hvis der måles en bestemt temperatur?
Forestiller med et relæ der kan overtrumfe 2-trinstermostaten og afbryde strømmen indtil fx 60 grader.
Hej pjotriljitsj
Ja det ville du godt kunne skaffe, hos din elektrikker.
Du kan også bruge en omron temperatur kontroller og på denne sætte en PT100 føler, denne kan så styre et solid state relæ der tager strømmen.
Såvidt jeg husker er der indbygget et relæ i omron ec5n
Hvis du får en med PID regulering kan du også styre den med en 4-20 Ma udgang
Derved vil den holde den temperatur du sætter på controller
PS den er ikke helt billig.
Jeg har også brugt nogle shimaden controllere, de er lidt billigere
Redigeret af Admin d. 23-03-2007 21:59
Kan det egentlig ikke gøres billigere?
Jeg har fundet tråden, der sender oplysning om temp til to trinstermostaten. Den kommer ud som en uisoleret ståltråd i toppen af beholderen under isoleringen og går ned til termostaten.
Hvad hvis jeg cutter den og sætter den til en termostat, der tænder strøm på cirkulationspumpen ved over 60 grader? Hvad hedder sådan en?
Kan man bruge en Danfoss KP 78?
[url]http://www.vvs-grossisten.dk/kedel%5Ftilbehoer/page8.html[/url]
Hej pjotriljitsj
Jo måske kan du nok bruge Danfoss CM68 til at lave noget smart
Jeg kender den dog ikke, og ved ikke om den kører med no eller nc kontakter ( no = normaly open eller NC = normaly Closed )
Men prøv at høre Danfoss om den kan køre med et relæ af den størrelse du nu skal bruge.
22,346,364 Unikke besøg
