Rørisolering / lovkrav
Fighter 1145 |
Lagt på d. 20-04-2013 16:05
Antal indlæg: 85
Tilmeldt: 16/01/2013 08:09
Jeg skal have energimærket vores nye hus, og derfor er jeg i gang med at isolere rørene i ved jordvarmeanlægget i bryggerset. Det hele er meget kompakt, så der er ikke meget plads. Rørene har jeg typisk isoleret med 28/20 mm. rørskåle.
Nu mangler jeg brinerørene (se foto), som VVS'eren desværre ikke isolerede, da han installerede det komplette anlæg. Som jeg har opfattet det, skal jeg anvende et isoleringsmateriale, som hedder amaflex. Jeg er dog noget i tvivl om, hvilken tykkelse jeg bør købe når røret som skal isoleres består af mange forskellige rørdimensioner. Skal jeg blot købe i overmål og så tvinge det med strips eller skal købe mange dimensioner og så støde dem sammen og samle med tape ?
Er der nogen, som ved, hvor man køber Amaflex billigst ?
Ved fordelerne har VVS'eren fjernet isoleringen på pexrørrene inden han samlede dem i fordelerene (se foto). Som jeg ser det bliver de nu nærmest umuligt at isolere disse pexrør over gulvet idet der jo ikke er plads til det. Er det lovligt ikke at isolere disse når det er ikke i selve huset, eller giver det en anmærkning i energirapporten ? |
lars-jacobsen |
Lagt på d. 20-04-2013 19:00
Antal indlæg: 791
Tilmeldt: 24/11/2010 12:45
Nu kan vi desværre ikke se vedhæftede fotos. Et gammelt problem som jeg mange gange har gjort admin opmærksom på, uden der er sket noget.
Nå men brine/jordrør skal kondensisoleres og derfor er et produkt som Armaflex velegnet. Alm. Skumrørskåle er ikke tætte nok. Luft isolerer jo og det gør derfor ikke noget de ikke passer 100% til rørene i denne henseende. Men alt efter plads og lokale forhold vil det måske være bedst og pænest med forskellige deminsioner. Husk samlinger skal limes eller tapes (med korrekt produkt) så de er kondenstætte. Derfor dur det nok ikke at same med strips hvis rørskålene er slidsede op på langs. Der skal en tæt samling på hele vejen.
Mht pris er Google nok din ven, eller tag telefonen og ring til din lokal installatør.
I opgørelsen af husets energibehov i Be10 kan man undlade at medregne rørlængder under 1 meter.
Der kommer nok ikke nogen "anmærkninger" vedr. dette, med mindre der slet ikke er andet der bedre kan betale sig. Man kan jo også pakke hele fordeleren ind istedet for de enkelte rør, alt efter hvad der er praktisk muligt.
Der er kommet ny norm for varmeinstallationer her i 2013, med øgede krav hvor man jagter her eneste lille kwh. Derfor kan man nu fra flere producenter også købe præfabrikerede isolerinsskåle til fordelerrørene.
Admin |
Lagt på d. 20-04-2013 20:33
Antal indlæg: 785
Tilmeldt: 08/02/2006 21:21
Test
Admin tilknyttede følgende billede:fil:
Admin |
Lagt på d. 20-04-2013 20:34
Antal indlæg: 785
Hej Lars
Som det ses kan man vedhæfte billede, og det har man kunnet længe.
lars-jacobsen |
Lagt på d. 20-04-2013 20:37
Antal indlæg: 791
OK, så må der "bare" være tale om en fejl 40 i dette tilfælde
Fighter 1145 |
Lagt på d. 20-04-2013 20:48
Antal indlæg: 85
Hej Lars
Tak for info. Jeg benytter Amaflex som du beskriver og overvejer lige hvad jeg gør med fordelerrørene. Katastrofen er dog ikke så slem, efter min mening, da smule varme jo blot afgives til beboelsen.
Jeg forsøgte flere gange at indsætte de 2 billeder og nu forsøger jeg lige igen.
De skal vel blot indsættes ved at benytte "Tilknytte fil" Det er eneste billedefunktion, som jeg kan se, og filnavnene bliver nu markeret, men så kan jeg heller ikke gøre andet end f.eks. at slette dem igen via X. Jeg kan ikke indsætte dem direkte.
Jeg benytter Firefox browser, og det kan måske være problemet til netop denne side.
Fighter 1145 tilknyttede følgende billede:fil:
Admin |
Lagt på d. 20-04-2013 21:57
Antal indlæg: 785
Funktionen skriv et svar skal benyttes ved billedvedhæftning
Fighter 1145 |
Lagt på d. 21-04-2013 07:59
Antal indlæg: 85
Hej Admin
Der er noget periodisk galt med upload af billeder. Da det eneligt lykkedes at få ét billede uploadet, var det blot ét af e 2 billeder, som var markeret under "Tilknyttet fil" og ingen af dem fyldte for meget og heller ikke sammenlagt. Billede nr. 2 har jeg efterfølgende mange gange forsøgt at uploade, men det sker ikke. Jeg kan lige forsøge igen som jeg plejer:
Jeg er nu inde i "Skriv et svar"
Vælger gennemse og finder det billede som skal med.
Der er nu markeret under tilknyttet fil
Herefter trykker jeg på "Gem svar"
Hvis det lykkedes at få et med denne gang, har jeg været heldig. Kan det ikke ses, virker funktionen stadig kun periodisk. |
lars-jacobsen |
Lagt på d. 21-04-2013 17:15
Antal indlæg: 791
Tester lige om jeg kan vedhæfte et billede af en typist rørisolering - der kunne udføres bedre/pænere:
(Ja det er min egen.)
Jeg har valgt, Svar på indlæg, Tilknyt fil, gennemset og fundet den, (en .jpg fil på 1,1M) og trykket gem svar.
lars-jacobsen tilknyttede følgende billede:fil:
Lagt på d. 21-04-2013 18:15
Antal indlæg: 3451
Den her kan jeg godt lide. Isolerede rørholdere og hele svineriet. Alle rør i CU og lavet i rørbukker. Meget bløde bøjninger....Meget lidt tryktab....
hamselv tilknyttede følgende billede:fil:
woebbe jordvarme siden 1985 |
Lagt på d. 23-04-2013 22:21
Antal indlæg: 800
Tilmeldt: 17/05/2009 01:16
Ok ...... Det er bare gennemført........spitzenklasse
Super flot arbejde
Lagt på d. 23-04-2013 23:17
Antal indlæg: 3451
Det var vores Henrik, der havde været på besøg hos en kammerat. Han lavede hele lortet på den måde han mestrede bedst. Bukkede og loddede hele lortet. En udsøgt fornøjelse at indregulere. Tydelig forskel på en standard montage og så sådan en fin custom-montage. Og Henrik er kølemand om en hals, hvilket ses på isoleringen. Han blev iøvrigt årets kølelærling det år vi udlærte ham. Desværre er han ikke i min afdeling og det er kun hobby for ham at lave sådan noget. Men skulle jeg bygge nyt, ville jeg nok overveje om ikke jeg ville give det ekstra det kostede, og så få ham til at lave rørene. Er man tekniker, er det bare lidt flottere.
Oveni kører dette anlæg simpelthen svinegodt, idet vi troede der var rent sand, men lerbanker under overfladen betyder godt med vand. Dvs der er faktisk aldeles rigeligt med slange. Bygherre er tømrer og er selvbygger. Så alt er topdollar.
Rigtig sejt er det, at de søde unge mennesker har bygget i udkantsdanmark og fået en storparcel til alm pris (tror det var 5 - 6000 m²). Beliggende ganske eventyrligt med bambier i haven osv osv.
Lagt på d. 23-04-2013 23:31
Antal indlæg: 3451
Almindeligvis bruger vi så pres-fittings og trækker isolering på undervejs, og limer afslutningsvis. Det er ret pænt og godt. På varmesiden går vi i standard og på-klipser standardisolering. Men kuldeisolering tager vi alvorligt og bruger frost-armaflex, og tilhørende isolerede rørholdere.
