Magnetventil v. Buffer
DennisP
Hejsa Heatpump.
Da min VP og buffertank er placeret i en tilstødende bygning til stuehuset, fik jeg den tanke, om det kunne være en fordel at montere en magnetventil på fremløbet, således at der blev lukket for fremløbet til stuehuset, når der ikke var nogle kredse i dette, der kaldte på varme?
Tænker at der jo så ikke vil være noget varmetab i de rør der går fra bygning til bygning, ved unødvendig cirkulation gennem shunten i stuehuset.
Eller er det et helt unødvendigt stunt, uden nogen form for gevinst?
Kom frisk Smile
Hvorfor? Du har en Bosch. Du koder den bare til varmebærerpumpe drift med kompressor! Hvis ellers bufferen er koblet i parallel ville det være det oplagte.
At indkoble en magnetventil er at bede om problemer og ballade.
DennisP
Hej Hamselv.
Vil det så ikke gøre at der kun er cirkulation på systemet når kompressoren køre, og altså kun når der produceres varme?
Jo, men var/er det ikke også det du ber om ?
Altså ingen vand/ cirkulation hvis ikke der er varmebehov.
Du skriver også du har shunt i stuehuset, den har vel sin egen pumpe som både pumper vand rundt i gulvvarmekredsen og trækker/suger fra bufferen i det omfrang der er behov.
Hvis det opbygget bare nogenlunde iht til foreskrifterne er det lidt mere end forfærdentlig nemt at lukke for det uønskede flow. Det kræver så den simple foranstaltning at primær og sekundær er hydraulisk adskilte - læse pumperne ikke kan drille hinanden. Har man kun to tilslutninger på bufferen, kan uønskede flow opstå, hvor man ikke vil have dem. Det har vi med held standset vha simpel justerbar kontraventil. Dette langt mere stabilt og holdbart end magnetventiler. Skal man lukke helt og sikkert er kugleventil at foretrække, men der taler man om vandringstid og så skal man til at forsinke kompressorens start og lignende artigheder.
Så man skal vide lidt om hvordan systemet faktuelt er syet sammen. Iøvrigt dejligt du fik de besparelser vi spåede, ved at du fik det gamle spøgelse smidt ud.
22,295,511 Unikke besøg
