Ren teoretisk
inkea |
Lagt på d. 30-07-2013 13:00
Antal indlæg: 5
Tilmeldt: 20/02/2012 20:34
Hvis man forestiller sig en given størrelse på en varmepumpe fx 6 kW af bedste kvalitet. Hvilken ville så være bedst under disse forudsætninger:
Luft til vand varmepumpe placeret efter producentens forskrifter.
Varmepumpe efter jordvarme princippet, men hvor jordsangerne (x meter) placeres fx i et energihegn som ikke er påvirket af regn, sol osv. men kun af luft/vind.
Vil den fritliggende jordvarmepumpe kunne klare sig lige så godt som en luft til vand varmepumpe?
Hvis disse to opstillinger skaber næsten lige meget energi og jordvarmepumpen kan køre under disse forudsætninger. Så vil alle yderligere tiltag med sol- regnvand-påvirkning af jordslangerne vel ren teoretisk give en bedre cop. Eller er jeg på afveje her?
Kan godt se, at det måske giver problemer med nogle brine typer og så er det jo også et spørgsmål om det kan styres i praksis. Og om det visuelt er acceptabelt. Kunne jo godt være, at konen havde en anden opfattelse
Men hvis det kan, vil det så ikke altid kunne betale sig og bruge ”jordvarmeprincippet”? |
Chr |
Lagt på d. 30-07-2013 13:31
Antal indlæg: 380
Tilmeldt: 09/11/2009 15:54
Sidstnævnte er en død sild inden der står december januar i kalenderen.
Jordvarmepumperne kan ikke køre, hvis brinetempereaturen kommer under ca. -6ºC.
Det svarer til at prøve at bruge køleskabet til at dybfryse i. Så med mindre du kan undvære varmen om vinteren, så er det ikke en god ide.
inkea |
Lagt på d. 30-07-2013 14:04
Antal indlæg: 5
Citer [url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2090&pid=14647#post_14647]Chr skrev:[/url]
OK – det er en væsentlig faktor.
Kunne man forstille sig at en anden brine/væske ville kunne bruges i en sådan konstruktion. Eller en sågar en speciel type varmepumpe.
Kan godt se, at det måske giver optimeringsproblemer afhængig af årstid væsken skal bruges.
Luft til vand varmepumper kan vel arbejde i -25 til +40 grader, så et vist spænd må der vel også være på væske siden.
Jeg ved ingen ting – tænker bare højt |
Lagt på d. 30-07-2013 20:31
Antal indlæg: 3451
Problemet med at hente energi fra luft er afrimning. Det koster. Og du kan ikke bare vedholdende fryse is (det har ispinnen bevist). Ejheller er den slags øvelser fornuftige for virkningsgraden, snarere tværtimod.
Bruges CO2 som kølemiddel får god egnethed ved minus meget meget koldt, men de kan så slet ikke lide varme og trykkene bliver astronomiske. Nok derfor der foreløbig kun er set et par forkølede forsøg, hvoraf blandt andet Sanyo´s desværre blev fundet for let pga for dårlige virkningsgrader.
Fordelen ved at collekte fra jorden er åbenlyse. Du har en tilnærmelses lille forskel mellem bedste og dårligste jordtemperatur. Altså ret lille arbejdsområde for termoventilen. Derved kan anvendes et temmelig simpel varmepumpe uden afrimning eller andet fordyrende krimskrams. Og med en nedgravet collector er du ude over at solen æder collectoren (det var vel egentlig det store problem med de gamle wavin collectorer, man brugte tilbage i de gamle orange varmepumpers tid. Fin ide, de holdte bare ikke.
Chrholmen |
Lagt på d. 30-07-2013 23:00
Antal indlæg: 9
Tilmeldt: 22/05/2011 13:12
Hej jeg er ikke helt enig med hamselv om ispinnen. Jeg har en IS61X. Den virker ved direkte fordampning da den har en stor passiv fordamper og 25m kobberrør i jorden. Den har holdt mit hus på 21c 24/7 hele sidste vinter. Det der oftest går galt er dimensioneringen. En meget stor fordel er at den er meget støj venlig da kompressoren står indendørs. Standby forbruget er ligeledes meget lille da elektronikken er simpel. |
kla |
Lagt på d. 31-07-2013 11:08
Antal indlæg: 466
Tilmeldt: 10/07/2006 23:26
vi behøves ikke at diskutere Ispinnen igen, den er det tærsket ret meget langhalm på.
Chrholmen |
Lagt på d. 01-08-2013 08:54
Antal indlæg: 9
Det var heller ikke det jeg ville, men i princippet er direkte fordampning meget effektivt, og det er et alternativ til jordvarme med brine. Men jeg kan i alle tilfælde anbefale at få kompressoren indendørs da den derved ikke er til gene for naboerne. Om fordamperen så skal være en ispind, rør i jorden, plader på eller en blæser er op til smag og behag. Man vil med blæseren så opleve at der skal afrimes hvilket er lig med lavere COP.
Octopus IS61X, Ispinnen. 125m2 etplans villa, med medium isolering.
Logning
http://e-logger.se/pub?holmen
Chrholmen |
Lagt på d. 01-08-2013 09:01
Antal indlæg: 9
Og nu et svar, jordvarmeprincippet har ikke noget at gøre med om man bruger slanger med brine i. Det er hvor varmen kommer fra det samme slanger lagt i en sø kaldes så varme, så hængt i luften er det luftvarme. Da det er temperaturen på det sted man hentervarmen fra der bestemmer COP så er svaret både ja og nej, da der på visse tider af året er varmere i luften og andre i jorden. En Årsmiddel COP viser også at de fleste jordvarmepumper er mest effektive.
Logning
inkea |
Lagt på d. 05-08-2013 12:37
Antal indlæg: 5
Hvis det forholder sig som der skrives i disse indlæg, betyder det så:
At man vil være bedre tjent med en luft - vand varmepumpe af en rimelig kvalitet end fx ICOPAL Energitag som jeg formoder, er baseret på en alm. "jordvarmepumpe"?
I givet fald, har dette princip vel ikke sin berettigelse - eller? |
Chrholmen |
Lagt på d. 05-08-2013 22:11
Antal indlæg: 9
ICOPAL Energitag ser i mine øjne lidt mærkeligt ud, men jo jeg vil mene det er en dårlig løsning. Der er ikke nogen varme optag hvis der ligger sne på taget. Det gælder om at der skal være udvksling imellem varmekilden og varmeoptageren.
Logning
Bisgaard |
Lagt på d. 08-03-2014 09:11
Antal indlæg: 1
Tilmeldt: 12/10/2013 17:58
Den tyske producent Hautec.eu har pr. D.1 januar introduceret energihegn på det danske marked. De har erfaringer med 1000 anlæg i Tyskland. |
