Jordslanger-dybde
Indlæg fra Bruger Nissen
Er også ved at købe et Jordvarme anlæg. Og har snakket med et firma der har siger de har gravet mange slanger til jordvarme ned. Og for ikke at skulle fordele slangerne på begge sider af huset, mente de at de bare ville grave et lag slanger ned i 3 meter og andet lag i 1,5 meter.
Snakkede så efterfølgene med en fra Energi syddanmark, der ikke ville anbefale at grave længere ned end 1,2 meter.! Men troede ellers at der ville være en anelse lunere længere nede.??
Der er ganske rigtigt lunt nok i 3 meters dybde. Problemet er, at du fjerner det lune med dine slanger, og putter det ind i dit hus, hvor du hygger dig med kortspil og øl.Grin
Efterhånden er der lunt i dit hus men der bliver koldere og koldere i 3 meters dybde. Her kan solen ikke nå ned og varme, så efterhånden bliver det til een stor isklump, fordi der ikke bliver tilført ny energi..Shock
I halvanden meters dybde bliver der også koldere, men her når den dejlige forårs- og sommersol ned til dine slanger og jorden omkring dem, og til efteråret er hele den store klump jord atter lun, og du kan trygt finde oplukkeren og jetonerne frem.Pfft
Du skulle hellere lægge ét lag i 70 cms dybde og ét i 170 cm.
Og du skal tænke dig godt om for at få lige meget varme i kredsene, hvis du har brug for mere end een kreds.
Lad os sige, du har to kredse. Vi kalder den ene for AB og den anden for XY. Bogstaverne repræsenterer hver sin halvdel af kredsen.
Læg A i 170 cm. Læg X ovenpå i 70cm.
Et nyt sted i haven lægger du så Y i 170 cm og B lægger du ovenpå i 70cm.
Dette skal du gøre for at sikre dig, at du får lige mange kalorier ind i hver kreds, hvilket er vigtigt for udnyttelsen. Altså ikke noget med at lægge en kreds i 170 og så den anden ovenpå i 70.
Betragt dine jordslanger som et solfanger anlæg, disse skal være spredt ud og ligge i det øvre jordlag ca 1 meter
3 meters dybde er for dybdt efter min mening.
Der findes anlæg hvor man graver 3 meter ned men det er med specielle jord kollektore.
22,201,926 Unikke besøg
