Kombi med solvarme/kompaktkollektorer?
TGH
Hej, er der nogen der har viden/mening om følgende tænkte kombination til et nyt hus på 1½ plan og 220m2 der bygges i år:
2 sæt (IVT) kompaktkollektorer á 10 stk. graves ned paralelt i samme lange, lige rende. Det ene sæt kolektorer køres af varmepumpen og det andet sæt køres af et sæt solvarmepaneler på taget. Solvarmepanelerne cirkulerer al varmeenergien ned i jorden. Det formodes, at der sommeren over må kunne akkumuleres en del varme. Fremløb og returløb i kollektorerne vendes så solvarmen varmer den koldeste del af kollektorerne til varmepumpen op først.
Er den nogen der har kommentarer eller idéer til denne kombination?
Mvh. TGH
ojacobsen
Kompaktkollektorerne ska genoplades for at fungere....
Hvorfor ikka bare køre både sol og pumpe på kollektorerne?
Mellem varmepumpen og kollektorerne sætter man så solvarmen ind. Men lidt styring kan det lade sig gøre at koble solen ind når temperaturen er højere end jordtemperaturen. Samtidig virker jorden som køling af solvarmen. Her skal man dog være opmærksom på at varmepumpen ikke må få for varm brine ind.
Jeg er ikke sikker på at solen er tilstrækkelig til at genopladde kollektorerne en lang mørk vinter.
Har set mange debatter om hvorvidt man f.eks. skulle lægge en ekstra slange ned sammen med kollektoren, men de er alle blevet fejet af.......
22,198,899 Unikke besøg
