Hjælp jeg har fået varmepumpe
pjunger
Har netop fået installeret en Panasonic 9 Kw luft til vand varmepumpe.
Desværre giver det problem, kravet fra Panasonic side, er at den der et mindste flow på 18 l/m (1080 l/timen).
Desværre kan flowet i mit gulvvarme system ikke komme over 11 l/m (640 l/timen).
Jeg kan ikke gennemskue hvordan man løser dette problem ?
så venligst alt input er velkommen.
Tekniske data.
Delta,når det er koldt (omkring minus 15 grader) har været omkring 5 grader.
Antal kreds 12
Samlet længde på 577 meter
Jeg har normalt sat pumpen til at yder omkring 7 l/min - da dette sikre de rette varmefordelingen.
Der er ikke buffer tank.
Brugsvandet opvarmes via solfanger.
Gulvvarme er via varmeveksler tilsluttet til solfangerne, varme vekslerne har en gennemgang på 42 l/m
Gulvvarmen er lavet i 20 mm PEX rør.
Tilførslen fra og fra varmepumpe er 28 mm PEX rør
Cirkulationspumpen er en Grundfos 25-60 - med tre trin. Test er lavet med højeste trin
Man bruger en parallelkoblet buffertank!
PS Hvordan laver du så varmt vand om vinteren???
pjunger
Paralle koblet buffertank - hvor stor (pladsen er et problem - så gerne så lille som muligt)
Det varme vand bliver lavet af solfangerne, med støtte fra en el-patron. Elforbrug, det sidste 12 måneder 79 kwh timer.
pjunger
til Hamselv
En paralle koblet buffertank, formoder jeg er :
En tank for indgang er forbundet parallelt med fremløbet til gulvvarmen
og udgang er forbundet parallelt med returløbet fra gulvvarmen.
Hvad med reguleringer, frem/retur løbet gennem buffer tanken, skal vel styres på en eller anden måde, eller er jeg helt galt på den ?
Tak for svaret
Jeg undrer mig over, at du ikke kan få mere vand gennem gulvvarmen.
Er dine kredse indreguleret rigtigt og er der åbent til tilstrækkelig mange kredse?
pjunger
Til Chr.
Alle kredse er åbne, der kan kun lukkes manuelt.
Jeg har for at sikre et maks. forsøgt at skrue alle justeringen, tll maks gennemstrømingen.
Det gav ca. 30 liter med i timen. På hele anlægget.
Tak for dit spørgsmål
/Per
Når ikke flowet kan laves tilstrækkelig i sekundær kreds, skal anvendes en buffertank i størrelsesordenen 100 liter. Helst en egnet buffer med diffusor i indløbet fra VP siden. Tanken er optimalt med 4 studse. To til bunden og to i toppen - den ene med diffusor.
Pumpen er noget gammelt noget og bør af leverandør byttes til noget lovligt, f. eks Alpha II eller Wilo Pico.
Du får så to pumper. Ladepumpen i hydromodulet + en varmekredspumpe. Dette anbefales klokkeklart af Kinnan.
Vi har anlæg ude at køre med den opbygning og det virker ganske fint. Og man kan så endda fint køre med telestater.
NB: Har du prøvet at rense filter i hydromodulet. Det lyder bims du ikke kan få flow på. Klogeligt piller du det indbyggede filter ud, og monterer en ordentlig filterhane, sådan det er til at rense.
hvac-jan
Har du sat en solveksel ektra på din gulvvarme. Hvis du har det så kan pumpe nok ikke køre , den får et for store tryktabe.KPa (det kan måles)
Luft/vand
pjunger
@ Hvac-Jan
Ja det er korrekt, at der sidde en varmeveksler på stregen.
Som jeg læser dit forslag - skal jeg bypasse denne ?
Tak for input.
@ Hamselv
Tak, for input omkring udskiftning af cirk.pumpen, den tager jeg med leverandøren.
Omkring buffer tanken, så "slipper" jeg nok ikke Smile - Så nu må jeg ud og finde plads.
hvac-jan
Jeg ville prøve at bypasse den..
Det er altid godt at køre med en buffe, men den skulle nok kunne køre uden.
Luft/vand
Og har du styr på solvekslerens tryktab?
pjunger
@Hvac-Jan
Jeg har nu bypass solveksleren - og det øget flowet til 800 l/time.
@Hamselv
Nej, det havde jeg ikke - Jeg har bypass solveksleren. Har gennemgået de enkelt ventiler der sidder til lidt styring, og her kan sikre også hentes noget mere flow, ved en anderledes rør føring.
Så det er i gang med rør tangen.
Til alle tak for input.
22,243,962 Unikke besøg
