3 forskellige VP - vælge hvilken?
Davidj |
Lagt på d. 17-10-2013 12:42
Antal indlæg: 5
Tilmeldt: 15/10/2013 18:18
Hej HP
Jeg har fået 3 tilbud fra 3 forskellige leverandører på jordvarme. Har samtidig fået tilbudt 3 forskellige VP.
1. Danfoss Dhp-h 8 Opti
2. Thermia Diplomat Optimum G3 8
3. IVT Premiumline EQ
Angående jordslager er de helt fra hinanden de 3.
1. mener 500 meter
2. Mener 350 meter (Må ikke gå under evt fliser)
3. Har ikke fået udspecificeret tilbud endnu (Men de mener slagerne godt må gå under fliserne)
Min jord er ren ler hele vejen igennem.
Mit hus er på 175kvm - grundplan ca 90 kvm
Mit olieforbrug er på 2200L/årligt.
Kun gulvvarme på toilet ellers resten radiatorer.
Mit bryggers er ikke det største i verden, så jo mindre det fylder des bedre.
Men hvilken VP er at foretrække set med forbruger øjne.
Og hvordan skqal man lige forholde sig med længden af slager.
Mvh David |
Lagt på d. 17-10-2013 14:10
Antal indlæg: 3451
En EQ'er skal også være en 8'er. Slangelængden kan beregnes til min 460 meter - oprundet 500 meter. Og nej slange'r bør ikke gå under fliser. Kan godt passere, men bør så isoleres fra.
lars-jacobsen |
Lagt på d. 17-10-2013 14:42
Antal indlæg: 791
Tilmeldt: 24/11/2010 12:45
Ved godt det er god latin ikke at lægge jordvarmeslanger under fliser, men hvor egentlig ikke ?
At en streng på 3-500 m krydser en 4 m bred indkørsel eller en terrasse et par gange eller 3 på hele forløbet burde ikke betyde det helt store, eller ?
Solindstrålingen pr. m2 er jo den samme uanset om der er tale om græs, betonfliser eller noget helt andet. Der kan så være lidt med varmeledningsevnen, så der går lidt længere tid inden solen når ned i dybden men....
Ligeledes med nedbør. Hvis ikke det drænes væk eller ledes langt væk pga. fald, på fliserne ja så burde den mængde vand der kommer pr. m2 jo sive ned i mellemrummene og stille og roligt øge fugtigheden i jorden under fliserne - og ned til jordvarmeslangerne. Eller ?
Så i bund og grund, hvis man isolere slangen og dermed fjerner muligheden for varmeoptag på x meter, tror jeg man mister mere effekt end det man går glip af pga. "fliseisoleringen". Ser gerne fakta og beregningseksempler på fænomenet der kan "oplyse" mig og øge min viden på området, hvis der er helt andre forhold jeg overser
Lagt på d. 17-10-2013 15:21
Antal indlæg: 3451
Det skal du så få.
Specielt ved lerjord, vil skalfrysning på slangen ret sikkert forekomme. Selvom det er begrænset hvor meget is der dannes, behøver jeg næppe udpensle konsekvenserne. Tror du ikke på det, har jeg et sted vi kan besøge, så kan du ved selvsyn se konsekvenserne.
pmp |
Lagt på d. 18-10-2013 16:30
Antal indlæg: 654
Tilmeldt: 26/04/2008 23:01
@hamselv
Gider du skrive hvorfor du mener, der skal isolering om jordslangen, hvis der er alm. havefliser på jorden over ?
Lagt på d. 18-10-2013 18:05
Antal indlæg: 3451
Simpelthen for at inaktivere den del af slangen der er fliser over. Får slangen lov til at fryse jorden vil jorden (og fliserne) bule op og synke i et væk. Har et sted jeg kan fremvise, hvor man har en never-ending-story, med fliser der hopper op og ned. Oveni dette ved vi at ler er lidt hurtigere til at skalfryse om slangerne. Så jeg ville isolere.
Lagt på d. 18-10-2013 18:06
Antal indlæg: 3451
Ligge der kun et spor fliser, tror jeg jeg ville tage chanchen og lade være. Men er det en terrasse ville jeg isolere.
pmp |
Lagt på d. 18-10-2013 19:11
Antal indlæg: 654
OK - altså p.g.a. fliserne og ikke p.g.a slangen.
Jeg har sidste række terrasse-fliser ud over slangen (godt nok den varmeste ende), og naturligvis har den række sat sig. Det har jeg set som helt naturligt, når der har været gravet op til slangen for 3 år siden. Om et par år får den lidt mere sand under - så må jeg se hvordan det udvikler sig. (jorden blev ikke stampet)
Den normale frost i jorden om vinteren påvirker jo også.
En ingeniør har fortalt mig, at opgravet jord sætter sig 1/3 første år, den næste 1/3 på 10 år og sidste 1/3 på 100 år. Så alene af den grund forventede jeg, at skulle hæve rækken et par gange.
Det åbner et andet spørgsmål:
Betyder skalfrysning, at jordpakningen omkring slangen bliver dårlig ? - så jorden bliver løs når den tør igen ?
Jeg havde forventet en bedre jordkontakt efter nogle år, men det har jeg ikke kunne se på min brinetemperatur endnu. Slangen er gravet ned, med en 40 cm skovl - og altså ikke pløjet ned.
woebbe jordvarme siden 1985 |
Lagt på d. 18-10-2013 22:13
Antal indlæg: 800
Tilmeldt: 17/05/2009 01:16
Den med fliser der i hæver og sænker sig kender jeg alt til fra 2 steder hvor jeg har uisolerede jordvarmeslanger der krydser ind under min flise terrasse.
Så jeg ville af hensyn til terrassen/fliser isolere jordslangerne.
