Nibe 1245 10 kW
espen
Det kunne være sjovt at hører jeres mening om installationen, håber den er ok ;-)
der er lidt kondens omkring omkring stop hanerne til brinen !
Nibe 1245 10 kW 100 liter buffer monteret som arbejdstank .
400 m slange i lerjord
espen tilknyttede følgende billede:fil:
Redigeret af hamselv d. 04-11-2013 17:32
Smede/VVS mæsigt vil jeg tro installationen er et OK (skole) eksempel på en typisk installation, uden at være fagmand.
En smule kondens er nok ikke til at undgå, så længe det ikke er noget der står og drypper konstant.
Men generelt er der for lidt plads til isolering omkring rørene. Idag bør alle rør isoleres med min. 40mm og gerne 50mm. Det vil sige bæringer til væg nok er for korte og den indbyrdes afstand mellem rørene for tæt.
Rørene skal isoleres, i hvert fald som minimum de kolde rør. Står det i fyrrym hvor varmen kan nyttiggøres kan man så undlade isolering.
Kulderørene havde jeg foretrukket isoleret med armaflex.
Men ellers hatten af for en der er omhyggelig. Det se godt ud.
Gæster online: 8
22,281,078 Unikke besøg
