Betydning af mindre rørdimension
ojacobsen
Har midlertidigt måtte sætte 20mm. PEX ind i systemet (ca. 1/2 m.). Det er på returen, hvor der ellers er 22mm. koberrør.
Hvor meget betyder det for flowet?
Og skal man spekulere i så få 90gr. bøjninger som muligt?
ojacobsen
Har lige målt:22mm. kobber er 20mm. indvendig, det mindste sted på "lappen" er en vinkel med ca. 14mm indvendig.
Det svarer stort set til en halvering af arealet....
Redigeret af ojacobsen d. 08-04-2007 18:59
Kobber er 1 mm i vægtykkelsen. Pex er 3mm.
Kobberrør 22 mm minus 2 mm væg = 20 mm indre diameter
Pex 22mm minus 6mm væg = 16 mm indre diameter.
På grund af pex-materialet er flow i 22mm pex det samme som i 22mm kobber.
Arealet i det 20 mm pexrør er så: 154 mm2
Og 201 mm2 i et 22mm pexrør.
Så noget vil flowet jo blive mindsket..
22,198,602 Unikke besøg
