Nedsætte cirkulationshastighed for større delta T
Har jeg ret i, at hvis man sænker hastigheden på varmebærerens cirkulationspumpe, får man større difference mellem varmebærer ind og ud? Altså højere Delta T?
ojacobsen
Så sandt som det er sagt!
Kan bruges til at opnå den rette temperatur over pumpen.
Nogle vælger at sætte en slags flowventil så det yderligere går at optimere.... jeg ved ikke om det er lidt overkill?
Hvad er dine varmekurve-tal?
Det er i grunden korrekt, MEN her er tale om en X15 100% behovstyret, så din brinepumpe er også behovstyret, hvis ikke så er det ikke en korrekt montage. du må ikke justere på cirkulationshastighed på brinesiden, den skulle tilpasse sig selv.
Kla
Det er ikke brine-siden jeg vil justere, men den ikke frekvensstyrede pumpe til radiatorvandet.
Brine-pumpen SKAL faktisk justeres. Der er en kurve for de forskellige frekvenser, hvor man justerer den måde brine-pumpen afpasser sig til kompressorens frekvens.
Til at starte med havde jeg fx kun mellem 1,5 - 2,5 i differens mellem brine ind og ud. IVT skriver i installatør-manualen, at man skal sætte hastigheden på G3 (altså brine-pumpen) OP, hvis forskellen mellem brine ind og ud er for lille.
Dette er imidlertid forkert. Hastigheden på G3 skal sættes NED for at få større forskel.
Jeg sænkede hastigeden fra 40 til 30 % for 20-25Hz og herefter har differensen ligget konstant på mellem 4 og 4,8. Altså helt optimalt for X15.
Ok, jeg sov lidt da jeg læste hvad du ville, det er rigtigt at man skal justere brinepumpen, så den tilpasses din jord, når den først er indstillet skal den ikke røres mere. hvorfor vil du i øvrigt ændre dit flow over radiatorkredsen ? hvis du vil ændre din delta T kan du gøre det i Rego 800. IVT kalder det koblingsdifferencen.
Redigeret af kla d. 09-04-2007 22:22
Koblingsdifferencen? Det har jeg ikke fundet. Det lyder godt. Hedder det måske noget andet på svensk? Kan du sige mig, hvor du har fundet det henne?
Ja det gør du i installatør niveauet under varme.
22,197,933 Unikke besøg
