For varmt efter efter-isolering
kharder
Vi har 276 kvm hus der er opvarmet med en Danfoss DHP-8L. Vi har forskellige typer, ældre radiatorer i både beboelsen og kælderen. Der er ingen andre følere end den der sidder i varmepumpen. Inden vi fik isoleret loftet, følte vi, at varmepumpen ikke rigtig kunne følge med. Derfor opvarmede varmepumpen kælderen og vi lod pejsen varme beboelsen.
Loftet blev isoleret for ca. en uge siden, og vi forsøgte at lade varmepumpen styre det hele selv. Vi vil gerne have en temp. på de 20 grader, men problemet er, at det bliver for varmt. Temp. kommer op på omkring 22 - 23 grader og vi er ved at smelte.
Vi har ikke ændret på andre indstillinger på varmepumpen end rum temp. og har skruet ventilerne ned i beboelsen, så vi ca. rammer 20 grader. Min tanke er bare, at det må være bedre at kunne lade alle ventilerne være helt åbne?
Varmekurven er indstillet til 40 grader og strømforbruget er på ca. 30 kwt på fyret i døgnet.
Hvad kan vi justere på?
Umiddelbart skruer man jo ned for rumtermostaten, som i også har gjort. Men det rigtige vil være at sænke varmekurven, idet den jo afspejler husets isoleringsgrad. Er den ringe ligger kurven forholdsvis højt, og jo bedre isoleret jo lavere. Derfor bør du prøve at lege/regulere med denne indstilling. Hvad den eksakt bør stilles på ved jeg ikke, men prøv at sænke den i tempi på et par grader. Vent et par dage og gentag om nødvendigt, indtil det bliver for koldt. Så skal den lige have et hak tilbage igen.
Nu kender jeg ikke Thermia's justeringer, men mon ikke det er nogenlunde samme parameter som på vores, Lars. Og der sænker du finjusteringen, når du har lavet sådan et stunt, som kharder beskriver. Har selv lige været den igennem, med to skunke. Og der passer det fint med at finjusteringen eller parallelforskydningen sænkes en smule (jeg måtte have fat i den samlet fire gange, inden jeg fik den til at passe igen. To gange på nordskunken og to gange på sydskunken. Overvejer så at give den en lille smule op igen! Gider ikke fryse (det gør vi så heller ikke). Men jeg kan godt lide det er godt varmt.
22,340,231 Unikke besøg
