mange kompressor starter
aclarsen
Jeg er vældig tilfreds med min Vølund fighter 1240, men synes 20 kompressorstarter i døgnet er i overkanten.
Er der nogen der har et bud på om det er for meget.
Anders
Rasmus
Umiddelbart synes jeg 20 starter lyder meget fair pt.. Mit anlæg køre ca 30 min pr time, og har dermed også ca 20-25 starter pr døgn
Men noget du måske kan gøre, er at hæve differencen/hysteresen på sit brugsvand, måske fra 5 til 10 grader.. Så hvis du eksempelvis har 55 grader i hanerne og en hysterese på 10 vil brugsvandet kunne svinge fra 45-55 grader, der efter min mening er fint..
Det kan være at det kan afhjælpe 2-3 starter pr døgn ;-)
/Radmus
CTC 308 fra oktober 2013, 166 m2 opvarmning i stueetage + 80 m2 kælder, 360 m slange i 2 lag.
21 grader, køre med natsænkning, 8 timer, -1 grad
Nu med Morsø brændeovn i stuen :-) ca 22-23 grader når der fyres op i brændeovnen
Du kan også ændre på gradminutterne som er med til at bestemme hvor ofte Varmepumpen starter og hvor længe den kører af gangen.
Min fungere fint ved -150 gradminutter men jeg ar også gulvvarme i hele hytten.
lajn
jeg har ca. 6 til 8 starter i døgnet på min, men jeg kører også med samme temp. i hele husetSmile
vølund fighter 1245 6KW 300meter rør i ler 173m2 klasse 1 hus
fra 2011 Grin
22,339,975 Unikke besøg
