brinetemperatur
inno |
Lagt på d. 27-12-2013 07:09
Antal indlæg: 2
Tilmeldt: 04/02/2013 19:34
Har en Bosch EHP 11 De sidst måneder har brine ud kun været 1,5 grader lavere end ind også efter 1 times kørsel. Ind 6,2 ud 4,8 Hvad kan det skyldes ? Desuden kører kompressoren op på 95 grader ( 115 ved opvarming af forbrugsvand ) Vi har ingen forstand på det tekniske men undrer os over ændringer fra tidligere år hvor forskellen altid har været 2,5 - 3. Vores installatør mener det er uden betydning. |
lars-jacobsen |
Lagt på d. 27-12-2013 12:07
Antal indlæg: 791
Tilmeldt: 24/11/2010 12:45
Får i lavet service på jeres varmepumpe? Måske er der et snavsfilter der trænger til at blive renset.
allankj1 |
Lagt på d. 27-12-2013 12:33
Antal indlæg: 1079
Tilmeldt: 25/10/2007 21:30
Ville et beskidt snavsfilter ikke have modsatte effekt?? Jeg tror mere der er tale om mangel på kølemiddel eller defekt termoventil. Mener min opførte sig på samme måde da min termoventil var i stykker. Hvad med forbrug?? Er det højere end normalt?? Hvis det er ville jeg gå over på el-patron drift indtil jeg havde haft service på pumpen.
El-patron drift er billigere i 14 dage end at stå med en smadret kompressor.
Lagt på d. 27-12-2013 13:18
Antal indlæg: 3452
Det lyder lige varmt nok. Mit gæt er at termoventilen er syg.
Lagt på d. 27-12-2013 13:20
Antal indlæg: 3452
Det er så en kølemand du have til at kigge på det. En smed må/kan ikke pille i kølekredse.
allankj1 |
Lagt på d. 27-12-2013 15:20
Antal indlæg: 1079
Også min vurdering "hamselv" Jeg mener i øvrigt at min kompressor altid er cirka 20 grader varmere end fremløb. Det vil sige når pumpen laver et fremløb er kompressoren's temp. 52 grader. Det er efter cirka 20 minutters drift at dette er tilfælde. Og når den laver 50 grader varme til brugsvandet er kompressoren 70 grader varm.
Lagt på d. 27-12-2013 15:48
Antal indlæg: 3452
Forventet ca + 23 - 24° afhængig af en række parametre. Lav afkøling af brinen kan skyldes for lille kølemiddelmængde igennem termoventilen, som så igen køler kompressoren for lidt => for stor hotgas temperatur. Hvem hulen har du haft til at kigge på det, hvis de ikke kunne gennemskue den? De der Flicka ventiler er så i øvrigt ikke verdens bedste, men plejer at være pænt egnede og holdbare til jordvarme. På luft/vand går de til, og bliver i dag skiftet til en Danfoss.
allankj1 |
Lagt på d. 27-12-2013 16:02
Antal indlæg: 1079
Tjekkede lige. Kompressor 59,1 grad og fremløb 34,3 grad. Den er vist i vinkel her.
inno |
Lagt på d. 28-12-2013 00:48
Antal indlæg: 2
Vi har haft vores VVS mand ude flere gange. Han tjekker,siger det er OK og gør ikke mere. Da vi blev ved og jeg ivrigt henviste til mine iagttagelser fra dette forum, sendte han en kølemand ud i sidste uge. Jeg har ikke hørt fra ham endnu. Jeg har nævnt 3 - vejsventil, filter og et brinetryk på 1 bar som mulige fejlparametre men føler at slå i en dyne. Som vi ser det startede bøvlet allerede sidste år hvor der ikke kunne fordeles varrme. Har gulvvarme + 4 radiatorer nedenunder og radiatorer på 1.sal. Hele anlægget blev først for varmt og dernæst "for koldt" Vi kunne de første år køre med standard indstilling 4 men måtte sidste år skrue op på 6. Vi havde uvildig installatør på til service. Han fandt ingen fejl på pumpen. Men problemerne fortsatte. Vi var oppe på et forbrug på 60 kWh/døgn. Hen på foråret viste brinetemperatur ud med 28 Installatøren kom med en forklaring på at føleren kunne fejlvise gr temp.i kompressoren. Vi skulle vente til det igen blev koldt. - Jeg forventede palmer på marken ! Nu har vi så fået udskiftet føleren og så viser problemerne jo så at fortsætte. Vi vil gerne skifte til en anden servicemand men har 5 års garanti på anlægget og det skal fungere før vi skifter. Men jeg er nervøs for kompressoren og med god grund, kan jeg forstå. Forstår bare ikke at kølemanden ikke har råbt vagt i gevær. Tak for jeres indlæg. |
Lagt på d. 28-12-2013 01:10
Antal indlæg: 3452
Hvis dit anlæg er omfattet af 5 års garanti, er det leveret og opstartet af en Bosch Climate Partner. Med den historik du antyder, ville jeg tage kontakt til Bosch, og snakke med Henrik eller Dennis som så fremadrettet kan fortælle dig hvem der kan fikse og ordne. Det der lyder en tand for broget.
allankj1 |
Lagt på d. 28-12-2013 11:26
Antal indlæg: 1079
Prøv at tjek om der er bobler i skueglasset. Er der det er det for lidt kølemiddel. Så ville jeg skifte til el-patron drift indtil den er ordnet, da det slider på kompressoren.
Det er noget af en dårlig kølemand du har haft ude.
Lagt på d. 28-12-2013 13:13
Antal indlæg: 3452
Narhh Allan, han kan være dygtig nok, men uvidende mht produktet.
allankj1 |
Lagt på d. 28-12-2013 19:37
Antal indlæg: 1079
Ja måske til køl men da ikke til en varmepumpe. Burde det ikke være ret åbenlyst at der er noget galt med pumpen når den pludselig ikke kan varmehuset op??
Min kørte kun 1 døgn med defekt termoventil før jeg opdagede det og smed den på el-patron. Og alene 1 døgn gjorte mig nervøs for om kompressoren kunne ha taget skade pga. manglende smøring hvis ikke der var kølemiddel nok på.
