LV anlæg dimentionering?
Casper6710
Hej Heatpump-folket
Så nogen folk har lagt mærke til at jeg temmelig ny her inde.
jeg har dog brugt meget tid på at kigge på nogen af de mange indlæg der er, dog uden at kunne finde frem til det som jeg lige præcis søgte.
Jeg skal til at bygge sommerhus her til foråret så er i gang med at kigge på muligheder for alternativ varme.
Jeg har stort set besluttet mig for at der skal være et Luft/Vand anlæg men nu kommer det store spørgsmål så, hvad skal jeg have.
Skal lige siges at Sommerhuset bliver bygget som en investering og bliver solgt en gang når markedet vender så det anlæg der skal sættes op skal ikke koste 100 af de lange.
Huset bliver isoleret til nyeste standart for et sommerhus og der kommer gulvvarme på alle husets 120 m2 (plus en brændeovn i stuen)
det anlæg jeg har tænkt på er
http://www.pioneerinfo.dk/side.asp?Id=75297&gclid=CJbvqd6l77sCFVLxOgodyBQAPA
og som varmtvandsbeholde
http://www.lavprisvvs.dk/shop/neotherm-110-liter-499860p.html
Er det nødvendigt med en buffertank, og evt et forslag til en (gerne en side)
På forhånd tak
Mvh. Casper
Kennet77
1/ Jeg vil mene at anlægget godt kan varme sommerhuset op uden problemer.
2/ Jeg vil ikke skæmme dig, og jeg kender ikke selv omkostningerne ved varmekabel kontra, hot-gas men bør måske undersøges.
Fra data på det anlæg du kigger på står der bla:
Intelligent afrimning, afrimer kun når det er nødvendigt
Fabriksmonteret varmekabel i bundramme - kompressorbund 75 W ved lavere temp. end 5º C
3/ Det er nok en god ide at få lov til at høre udedel i drift. Gerne i høj hastighed, helst en frostvejr`s dag for at danne sig en ide om lydbilledet.
Husets areal 120 m2
Isoleringsgrad 30 W pr. m2 (varmetaCool Hvis det er bygget efter Bygningsreglement BR10.
Antal personer 4
Nødvendig varmeeffekt 4,4 kW
Med ude temp kompensering
Kamstup energimåler
Eneste varmekilde.
Hus 240 kvm
2/3 af hus er med gulvvarme
Inde temp 23 grader
Hus årgang 1978
Forbrug 2012:
7112 Kwh
Forbrug 2013
7599 Kwh
Forbrug 2014
6067 Kwh
22,250,574 Unikke besøg
