Forsikring af slangerne
Henning_Jensen
Jeg tænker på at få et jordvarmeanlæg.
OG grave slangerne ned på naboens grund. (landbrugsjord)
MEN så er der lige noget med en forsikring. Kan en sådan fås så den evt. kun dækker for skade eller hvad gør man.
Venligst
/Henning
XJLN
Vi har lige/er ved at bygge nyt hus hvor vi har gravet slangerne ned i vores egen have. I forbindelse med byggeriet havde vi alle forsikringer i udbud hvor Nykredit forsikring vandt. "Sælgeren" blev ved med at påstå at jordvarmeanlæg var dækket men da vi fik forsikringsbestemmelserne og jeg fik dem læst nøje igennem er det kun anlægget og ikke slangerene der dækket, ej heller under stikledningsfosikringen. Vi valgte forsikringen alligevel men jeg ved ikke om der er andre der dækker. Jeg kan godt se det fra dit synspunkt da du graver på naboens grund.
For god ro og ordens skyld vil jeg anbefale du få slangerne tinglyst. Selvom alt er ok nu kan der hurtigt opstå splid mellem folk. Jeg ved at stikledninger anbefales tinglyst når de graves ind over naboens grund.
ojacobsen
Fik et tillæg til min Nykredit forsikring der gælder hele varmeanlæget, men det kostede. Jeg tror primært at det kostede fordi at de havde givet mig forsikringen for billigt fra starten. De har flere gange prøvet at sige den op, men uden held, og så var dette nok en kærkommen lejlighed til at "justere".
Det hele er iøvrigt på egen grund.
Gæster online: 39
24,363,121 Unikke besøg
