Så skal vi igang
clausmfck
Vi har nu bestemt os for at komme i gang med jordvarme og vi har fået hentet nogle tilbud hjem.
Et af vores tilbud er med buffertank og den anden er uden. Hvad er der af holdninger hos alle jer kloge hoveder, skal man have med eller uden buffertank?
Ligeså åbent spørgsmålet er, ligeså åbet bliver svaret:
Det kommer an på huset/installationen/løsningen.
Det kommer an på:
F. eks Bosch/IVT anvender aktiv styring af varmebærerpumpen. Der duer det ikke at undvære. Stort set alle en-hastigheds varmepumper er også mest glade for buffer. Ligeledes er Panasonic's LV også gladest hvis du har buffer på, selvom den er trinløs. Årsagen er den simple at den har en flowvagt i sig, der kan lave optøjer ved manglende flow.
Nogle trinløse, blandt andet den gamle X11 og X15 kan køre fint uden, men der er altid en mulighed for at flowet ikke kan opretholdes stort nok. Især hvis man agter at overholde BR med hensyn til individuel rumregulering. "Nørde-metoden" med ikke at anvende radiatortermostater og/eller telestater er ikke i tråd med BR og der kan du godt trimme uden buffer. Det duer som sagt dårligt med Bosch'er da de styrer på vandpumpen (man kan så tage det fra), men det bliver noget rod.
Så både og.......
PS Og få nu en ordentlig buffer. Ikke en tilfældig beholder man liiiige kan skaffe 200 kr billigere. En rigtig buffer har en diffusor i indløbet, så lagdelingen bevares. Mangler den, eller man tilslutter forkert, har man omrøring i tanken og et dårligt fungerende anlæg.
PSPS Det er sgu da dårlige sælgere der ikke har fortalt dig hvad du vinder ved at have buffer!
22,340,408 Unikke besøg
