IVT Greenline HT Plus C6 larmer ved tilskud..
jkn
Vores IVT er begyndt at brumme højt når den kører med tilskud.
Det lyder som om det kommer fra siden, hvor sikringerne sidder..
Nogen som har et bud på, hvad det kan være ?
Har ikke bud på hvad det kan være men hvorfor kører du med tilskud???
jkn
[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2193&pid=15575#post_15575]allankj1 skrev:[/url]
Den gør den jo automatisk, når den ikke kan opnå den ønskede temperatur..
Den er også liiige klein nok til huset..
Nu har vi jo også haft -5 grader de sidste par dag. Pt -6,7.
Og normalt dimensionere man jo VP til at kunne dække 95-98% af behovet. Resten skal så komme fra suplerende varmekilde, elpatron, brændeovn, elradiatorer eller andet.
Men at den brummer, tjaa det gør min elkedel i køkken også når den fyrer 2,5kW af i 1,5 l vand.
Er du sikker på den er for lille til huset. Hvis aldrig du har rørt ved standard indstillingerne vil el-patronen slå til efter en time hvis det er under 0 grader. Det er muligt at pumpen godt selv kan klare det.
Har du noget overblik over hvor mange timer el-patronen har været i drift?? Du kan jo prøve at aflæse timerne for el-patronens drift i menu 7,3.
Yderligere så prøv at giv mig værdierne i menu 8,1 og 8,2
Kontaktsættet er gået. Kendt fejl for en hel del år siden. Müeller-relæerne bliver slingrede i ankeret. Et Danfoss CI 16 relæ går direkte på og kræver kun lidt flytten på ledningerne.
Er repareret på <1 time.
jkn
Perfekt. Tak for kompetent svar Hamselv..
Det er helt sikkert det !
Jeg går ud fra at det er et 400V relæ ?
[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2193&pid=15584#post_15584]hamselv skrev:[/url]
http://www.danfoss.com/Products/Categories/Faqs/ia/Contactors-and-Motor-Starters/Contactors/CI-6-50-series-Contactors/80dab3e9-e04d-40e4-83e3-a00df7488add.html
Må vi ikke høre tråd opretteren om hans værdier i de menuer jeg henviser til. Måske elpatron ikke er nødvendigt hvis bare den bliver indstillet ordenligt.
jkn
Hej Allan..
Elpatron er nødvendig..
Har prøvet et år, hvor den var slået fra og der kunne VP'en ikke følge med..
Mener effekten har jeg sat til 1/3 og træget den med 3 eller 4 timer..
Her om vinteren kører pumpen uafbrudt og det er bare min fornemmelse at det godt kunne have været en 7-8 kW
Hamselv: Du har vel ikke produktkoden til det eksakte Danfoss relæ, der skal bruges?
Okay
Så giver det jo god mening at den hjælper til. Vidste jeg ikke og troede derfor at du bare troede at el-patronen var en nødvendighed.
Næh, det er sådan noget der standard ligger i vores biler.
Nød rep: Du kan ombytte de to relæer, men så flytter du knurreriet til hvergang du laver VV spids (der bruger den nemlig 6 kW uanset du tror du har blokeret den på 3 kW). Eneste rigtige løsning - skift relæet. Alle kølefirmaer og elfirmaer må forventes at have en på hylden. Ubetinget alle der laver service på ældre IVT/bosch varmepumper har en i bilen.
jkn
Tak til Hamselv for en nødløsning der virker..
Nyt relæ bestilt ved elektriker ;-)
Tæskegodt.....Rart at kunne hjælpe....
22,340,450 Unikke besøg
