Ny hus med varmepumpe
heine |
Lagt på d. 30-01-2014 21:50
Antal indlæg: 90
Tilmeldt: 18/10/2008 01:34
Min søster skal til at bygge nyt hus
Så har lige et par spørsmål.
Huset er 128 m2 i grund plan med høj til luft (kip) og med 2 rum oven på på ialt 28m2
Der er store vindues partier da der er udsigt over Lemvig fjord.
Isolering ved jeg ikke om det er 2015 eller 2020 men det gør jo ikke så meget
Grunden liger 20 meter over vande overfladen.
Jorden er mul/leret og der er 12000 m2 grund så der er masse plads til slanger.
Vil høre om det er dumt/overkill at ligge 4x200 (800 meter) slange
Er det ikke en 6 kw varmepumpe de skal ha eller skal de op i 8 kw
Har også kikke på den 2 til 7,5 kw varmepumpe vagn Tanderup laver og så en kappe beholder.
Hvad sige i til den ???
Eller hvad vil i ellers forslå af pumpe/beholder
I må gerne linke noget i vil gøre hvis det var jer der skulle bygge.
lars-jacobsen |
Lagt på d. 30-01-2014 23:15
Antal indlæg: 791
Tilmeldt: 24/11/2010 12:45
Uden at være konkret mht valg vil jeg anbefale at starte med at læse:
http://www.danskenergi.dk/~/media/Varmepumpe/Den_Lille_Blaa_om_Varmepumper_.ashx
Så kan du/i blive sporet lidt ind på dimensioneringen, og klar til valget af fabrikat og model.
heine |
Lagt på d. 31-01-2014 00:33
Antal indlæg: 90
Lars jeg har læst den og meget mere end det, har selv lavet alt på mit egen anlæg.
Meeeen jeg har jo ikke meget erfaring bare for man har bygget en anlæg, og det er jo ikke til mig selv så er bange at for rådgive min søster fejl.
Og det der med en bygge firma sige 250 slange og 6-8 kw pumpe og hoppe over hvor det er nemmest, vil jeg helst ikke der sker.
Så vil gerne ha lidt hurtig hjælp fra jer gamle her på siden til at sige.
Ca x kw pumpe
Ca x meter slange
Men hvis det skal være super så ???
Håber i gider.
our |
Lagt på d. 31-01-2014 17:44
Antal indlæg: 73
Tilmeldt: 22/09/2011 19:25
Hej Heine
Hvorfor vil du have flere slangekredse ?
Der skal vel ikke mere slange til sådan et nybygget hus, end det kan trækkes i én streng ? |
heine |
Lagt på d. 31-01-2014 17:49
Antal indlæg: 90
Nej det er det nok ikke men det er jo en gang at lave det. Men 300 meter synes jeg er lidt 400 er nok ok
Kan en 6 kw pumpe trække en på 600 meter ø 40
Eller 600 meter ø 50 ??
allankj1 |
Lagt på d. 31-01-2014 22:50
Antal indlæg: 1079
Tilmeldt: 25/10/2007 21:30
Hus med højt til kip, store vinduespartier, og ved fjorden.
Ville helt klart vælge en 8 kw med en ordentlig størrelse buffertank.
Synes tit nye huse er så topisoleret men folk fryser alligevel pga. store vinduer og højt til kip.
Lagt på d. 01-02-2014 10:24
Antal indlæg: 3451
1. succeskriterie er at vejledninger følges.
2.succeskriterie er selvfølgelig øvelse og proffessionel indstilling til tingene. Sjusket installation og dårlig isolering generer øjet hver dag. Dårlig påfyldning af brine kan drille i årevis og ligefrem give haverier. Dårlige justeringer koster på driften.
lars-jacobsen |
Lagt på d. 03-02-2014 17:04
Antal indlæg: 791
Her er lige et par hurtige tal på konsekvens mht slangelængde.
Klima Ålborg, og grud/sandjord.
En 6 kw burde være rigelig til et nyt hus på denne størrelse. Også med radiatorer.
Jeg har også lavet lidt tal med varmetab på 50w for alle 186m2, men så stort må det slet ikke være i et nyt hus.
Man vinder selvfølgelig lidt på driftsøkonomien med længere slange, men sikkert ikke nok så etablerings omkostningerne kan tjenes hjem igen indenfor en rimelig tid.
Men det er altid dejligt at have rigeligt med slange Og de små 200m som beregnes arrrrrrmm, ikke hos mig. Men 600m (har jeg jo selv til en 7kw og 250m2) er nok lige i overkanten. 300m er nok et passende kompromis. Specielt hvis man vælger turboslange.
lars-jacobsen tilknyttede følgende billede:fil:
heine |
Lagt på d. 04-02-2014 06:23
Antal indlæg: 90
tak for det lars
ja 300 meter er nok ok 200 meter kunne jeg aldrig finde på.
hvad tror du en 6 kw pumpe siger til en 40 mm slange på 400 meter med tryk og sådan?
kunne lave det til en tubro slange, kende du en der der sælge det i vestjylland ??
og kender du en der pløjer slange ned i vestjylland ?
vil du sætte en buffe på en så ny en hus ??? det fylde jo i m2.
dvi har en 5 kw med en en tank på 300 liter tank indbygget kende du den?
eller hvad pumpe/system ville du køber hvis du skulle købe nu. ???
Chr |
Lagt på d. 04-02-2014 14:49
Antal indlæg: 380
Tilmeldt: 09/11/2009 15:54
Min 300 liters buffertank fylder 60 x 60 x 160 cm. Dertil selvfølgelig fittings, pumpe, rør og ekspansionsbeholder, som er ovenpå den.
Hvis temperaturen skal hæves 8ºC i bufferen kræver det ca 3,5 kW, eller ca 25 minutters varmepumpedrift, og altså nogle gode lange køretider, selvom der evt er lukket til nogle kredse pga sollys etc.
Chr |
Lagt på d. 04-02-2014 14:52
Antal indlæg: 380
Rettelse til ovenstående: Def skal stå 10ºC i stedet for 8ºC.
pmp |
Lagt på d. 04-02-2014 15:28
Antal indlæg: 654
Tilmeldt: 26/04/2008 23:01
@chr
Syntes du virkeligt, at 25 minutter er nogle lange køretider ?
Ved optimering af dit flow bør du uden problemer kunne opnå meget længere køretider - også med mindre temperaturudsving.
allankj1 |
Lagt på d. 04-02-2014 15:39
Antal indlæg: 1079
@Chr
Taler vi gode lange driftstider Chr så kig her:
http://www.styrdinvarmepumpe.dk/en_datalog/96
Og endda uden buffer :-)
lars-jacobsen |
Lagt på d. 04-02-2014 16:03
Antal indlæg: 791
Jeg tror ikke Chr. mente han skulle nøjes med driftstider på 25 minutter, men at en buffer med de oplyste forudsætninger vil forlængede den nødvendige driftstid med 25 minutter.
Alan har pæne lange driftstider, som jo tildels er opnået ved en større deltaT (hysterese) end normalt. Kan man leve med det, ja så får VP det uden tvivl også bedre i det lange løb.
Chr |
Lagt på d. 04-02-2014 16:23
Antal indlæg: 380
Selvfølgelig er 25 minutter ikke en lang køretid.
Forholdet er imidlertid, i mit hus, at når solen skinner ind i stue og køkken/alrum, så er der ikke så mange steder der kalder på varme. I dag, hvor solen har skinnet på de mørke klinkegulve har jeg 23-24,5º i stue, og køkken/alrum. Mine telestater står til 22ºC. Ikke desto mindre kalder et værelse og to badeværelser på lidt varme, og uden en stor buffer ville det afstedkomme adskillige korte kørsler, og måske at pumpen kunne have svært ved at komme af med varmen.
Mit ovenstående indlæg skulle forstås som:
1) eksempel på hvor meget en 300 liters buffer fylder i teknikskabet.
2) Hvor meget en 300 liters buffer forlænger drifttiden på en pumpe på 8 kW som den jeg har. De 10º er valgt som eksempel, for at have noget håndgribeligt.
Kan tilføje, at jeg fra 11 marts 2013, hvor jeg har min første aflæsning af elmåleren og til 01. februar 2014 har brugt 4500 kWh til hele huset, både med lys, køleskab etc og varmepumpe. Jeg har ingen bimåler. Så helt gal er min opsætning vist ikke.
Lagt på d. 04-02-2014 19:30
Antal indlæg: 3451
Dæleme et intet mindre end ekstremt fint forbrug chr. Og du glemmer endda at oplyse du også har mekanisk ventilation.
pmp |
Lagt på d. 05-02-2014 14:34
Antal indlæg: 654
@chr
Dit samlede forbrug i den periode er 1000 kwh mindre end mit. Det er vel ikke overraskende når mit hus er 50 år ældre end dit.
Buffer eller ej er snart blevet en religion, og så skal man jo passe på hvad man siger/skriver/(og tegner).
Det er godt du er tilfreds - jeg kender en anden bruger her på heatpump, der også begyndte med en 300 l buffer. Den er nu fjernet med forbedret drift til følge.
Godt vi alle har vores frie valg..
Chr |
Lagt på d. 06-02-2014 23:02
Antal indlæg: 380
Som allerede skrevet ville jeg give Heine et eksempel på, hvor meget en 300 liters buffer fylder -han nævnte at den optager kvm-, og en ide om, hvor meget den forlænger kørselen under en given kondition, ikke at diskutere buffer/ikke buffer, telestater, køretider eller den enes elforbrug kontra den andens. Skal vi det, så lad os åbne en ny tråd til det.
