Ulovligt
Klimm |
Lagt på d. 06-02-2014 18:52
Antal indlæg: 4
Tilmeldt: 11/01/2013 21:50
Hej.
Jeg har idag fået besked om at alle os,som altid har alle telestater åbne på en gang gør noget ulovligt i henhold til varmenormen ds 469 og at det kan give store problemer når man sælger huset engang. Er der nogen som kender til dette problem? |
Lagt på d. 06-02-2014 20:02
Antal indlæg: 3451
Mon du gengiver korrekt??? Hvad du faktuelt har og hvad du kan, er normalt to forskellige ting. Hvis du derimod bygger så det lovbefalede bliver umuligt, vil jeg da medgive at jeg ville lægge sag an mod købe hvis ikke det af loven anbefalede kan opfyldes. Det være sig individuel styring og afspærring af varmen.
Lagt på d. 06-02-2014 20:11
Antal indlæg: 3451
Altså hvis du indretter dit anlæg så det kun duer når alt er åben, kan du få stygge problemer (jeg ville lægge sag an). At du rent faktisk gør eet, er ikke nødvendigvis en ulovlighed. Men tager du eksempelvis en standard varmepumpe og tilkobler uden buffer, således at min. flow ikke kan opretholdes - altså hænger vi i fejl på VP og genstartforsinkelse + diskomfort - hvis ikke spare-indstillingen er opretholdt. Ja så kigger du ind i en sag du kan tabe, med henvisning til love og regler! Der er så ikke noget varme-politi der render rundt og giver bøder. Men har du lavet en installation i modstrid med gældende regler og normer kan du komme slemt i klemme, ved hushandel.
Lagt på d. 06-02-2014 20:22
Antal indlæg: 3451
Her i huset køres uden telestater, men de kan monteres (hvis jeg skal sælge). Og anlægget vil være fuldkommen ligeglad, da det er forberedt på dette. Altså - lovmæsssigt har jeg ikke malet mig inde i et hjørne. Endda ville jeg kunne hoppe uden om, idet jeg kan afspærre på manifolden for de enkelte zoner - manuelt. Og det uden indvirkning på den øvrige drift. Altså er de skrevne normer klaret.
mureren |
Lagt på d. 06-02-2014 22:53
Antal indlæg: 99
Tilmeldt: 14/10/2010 00:10
Står der ikke i varmenormen at der skal kunne justeres FRA/I de enkelte rum, og ikke bare FOR de enkelte rum?
Hvis det er tilfældet, er det ikke godt nok at kunne afspærre/justere på manifolden. (selvom brugen af flowmålere med justering på manifolden er kendt herinde som en god løsning)
Lagt på d. 07-02-2014 05:34
Antal indlæg: 3451
Det kan jeg ikke huske, men er det tilfældet sætter man det bare på, hos mig.
