Thermia Diplomat Optium G3
Per Hojmark
Er jeg den eneste ejer af ovenstående VP. Installeret 9 md. 13. Køre vist ok, men der er da spørgsmål, og her på siden finder jeg intet der handler om min pumpe
Per Højmark
Rhsin
Hejsa!
Nej du er ikke alene mere, jeg fik en installeret i mit sommerhus i uge 6-2014 så er stadig nybegynder Wink
René
Rhsin
Mine første ca 4 uger med jordvarme i sommerhuset, har anlægget kørt 232 timer på kompressor, og ingen på varmt vand eller tilskud, alt varmt vand er lavet via hgw ventilen og høj cop værdi.
jeg har vedhæftet graferne for de første ugers drift, jeg forsøgte at køre fremløbstemp ned midt i forløbet for at se hvornår poolen begyndte at blive for kold, men det droppede jeg igen.. jeg venter på den rigtige veksler skal komme som er gearet til den lavere fremløbstemp, hvorefter jeg regner med at kunne reducere fremløbet til 38grader.. måske endda 35grader.
I snit kører anlægget ca. 10 timer/dag når der er gæster i huset, og bruger ca. 331 Kwh på en uge, og når der ikke var gæster den halve uge faldt forbruget til ca. 52 timer/uge.
Slangerne kom i jorden i uge 5 i år.
Rhsin tilknyttede følgende billede:billede:
René
LarsMA
Så er jeg på Thermia vognen. Var i gang primo juli.
Per Hojmark
Jamen så er vi da 3 til at dele erfaringerne. Min VP har nu kørt et år og brugt total 5700Kwh hvilket er noget mindre end hvad der fremgik af beregningen, men det skal det vel også være med den meget milde vinter. Og så tyder noget på at mine slanger er ved bat finde sig tilrette i jorden. Forbrug i 1/2 September 2013. 164 Kwh. forbrug i hele September 2014. 100 Kwh. Forbrug 1/2 Oktober 14 99 Kwh. godt 22% af hele Oktober 13
Per Højmark
LarsMA
Hvor mange driftstimer har du haft på varme, Vand og elpatron?
Hvilket forbrug blev du stillet i udsigt af montøren?
Mvh Lars
Per Hojmark
Beregningerne for min pumpe sagde at jeg ville få et forbrug på et normalt på 6416 KWh. Altså 700 Kvh. mere end forbruget det første år hvor den har kørt. I løbet af året har den kørt 1730 timer VV i 1195 timer og brugt el patronen i 9, de fleste i sommer. Her er en pudsighed, sidst i maj satte jeg pumpen til kun at køre Varmt vand, og så gik den, til min undren, i gang med at bruge el patronen. Forklaringen viste sig at være anti legionella funktionen, som en gang om ugen kørte det varme vand op over 60 grader. Når det ikke var sket før skyldes det at jeg ikke havde kørt med systemet på Auto. Resultatet var, at mit forbrug steg. Læren er, at lade pumpen klare sig selv, den stopper alligevel radiator pumpen når udetemperaturen når 18 grader. Pumpen har næsten hele året kørt stærkt fejljusteret, med op til 40 starter i døgnet af ganske få minutter, de fleste for at lave varmt vand. Da jeg fik importøren til at se på systemet og stille lidt på parametrene faldt det til 6 -7 starter. Det høre i øvrigt med til historien at jeg vasker op i hånden og køre med en varmtvands temperatur på 55, og det skal jo koste.
Per Højmark
LarsMA
Min beregning siger 6235 kwh timer, hvoraf 167 kwh er elpatron (150 kwh af disse er til anti legionella sikring).
Er din elpatron tilskud 1,2 eller 3?
Når du skriver at VP har kørt 1730 timer og VV i 1195 så har din varme pumpe kun lavet varme til huset i 535 timer?
Hvilken varme kurve har du kørt og hvilken min og maks fremløbstemperatur?
Ved du hvordan din varmepumpe har været fejljusteret?
Synes også jeg har lidt mange starter, men det er mere til varmen, hvor jeg kører med varmekurve 40 grader og min fremløb på 29 grader hvilket nok er for lidt til et blandet system (har 75% radiator)
Min varmtvandsproduktion kører fint og jeg har ligeså varmt vand som med oliefyret
Har du været inde i installatør menuen?
Mvh Lars
Per Hojmark
Hej Lars
Det var dog en djævelsk bunke spørgsmål. Fra en ende af.
El patronen har kørt på trin 1 i 3 t. trin 2 i 6 t. trin 3 har ikke været i brug, at forbruget på el patron er så lavt ligger i, at jeg ikke er specielt nervøs for legionella. Kun 535 timer til varme i huset. Ja det var det, der var problemet, men hvori fejlen bestod har jeg ikke forstået. VP stod på og står på varmekurve 40 og min. fremløb på 29, og det har været nok også i vinter hvor det var koldest, hvilket vel ikke er så ringe på et radiator system.
Mit problem har først og fremmest været de mange starter, jeg skrev sidst at jeg havde op til 40 starter i døgnet hvilket var forkert, det rigtige tal var nærmere 80.
Jeg har fået Thermia Online installeret. Det bliver man ikke rigere af, men til gengæld har jeg meget mere styr på, hvad pumpen bruger tiden på og hvorfor. At den så også kan fjernstyres fra en hvilken som helst PC, Smartfor eller Tablet i hele verden er bare en tillægs gevinst, som jeg nok ikke kommer til at bruge, det rækker, at gøre det fra PCen hjemme.
Per Højmark
LarsMA
Synes i første omgang at Thermia Online var for dyrt, men det kan jo altid eftermonteres.
Min elpatron har kun kørt på trin 2( (trin 3 er ikke aktiveret, da det vil kræve 20 amp sikringer= stor ekstraregning fra elektriker)
Har du været inde i servicemenuen og set på indstillingerne der?
Mvh Lars
Rhsin
Hejsa, mine forbrugstal på min 13 KW fra 2/2 2014 til nu:
kompressor : 1091 t
Varmt vand: 100 t
el tilskud 2: 10 t
nu har jeg ikke lige aflæsninger fra pumpens elmåler på de seneste drifttimer, men snittet af de sidste 5 uger jeg har er forbruget 3,8 KW / drift time (blandet)
Jeg døjer også med mange start/stop, har været over 48/døgn, efter seneste justering er jeg kommet ned på ca. 24/døgn, men den skal længere ned.. så presser stadig på hos leverandøren.
kører på varmekurve 40 grader, og minimumtemp på 37 grader af hensyn til pool.
René
Per Hojmark
Jeg har jo også undret mig over at VP knoklede med at lave varmt vand. D.D 1197 ud af 1773 t. Men efter jeg havde importøren forbi er det ændret. Jeg kan se at VP siden da har brugt 64 t ¨ 10% af tiden på varme og 19 t. ¨ 2% af tiden på varmt vand, hvilket jo lyder mere rimeligt.
Og Lars jeg har været inde i service menuen, men været meget forsigtig med at pille. Og ja det var dyrt at få 20 AMP Ind i huset. 9 kilo.
Det er da Rene, underligt at det tilsyneladende skal være så svært at få et rimeligt antal starter på VPerne, med en buffer burde man da kunne få nogle længere pauser og det må da slide på grejet at skulle løbes i gang så tit.
Min VP har siden start, som gennemsnit, brugt 3,24 Kwh pr times drift, underligt nok 4,5 Kwh pr time i de 3 sommermåneder
Per Højmark
Rhsin
Du får nok lavet mere varmt vand via hgw de kolde måneder, det kan vel påvirke det gennemsnitlige kw forbrug pr time skulle jeg mene.
René
LarsMA
Jeg kan se på varmepumpe at den bruge ca 3 kwh når den laver vand og 1,7 kwh når den laver varme, hvilket nok skyldes at varme laves ved temmelig høj cop (kører også varmekurve 40 med 30 grader som min), mens varmt vand laves ved lavere COP, hvor der så bruges mere strøm.Desuden vægter pumpernes strømforbrug nok også tungere om sommeren
I servicemenuen har jeg kun pillet ved indstillingen for integralen (gradminutter), samt logtidsinterval.
Synes min produktion af varmt vand kører fornuftigt med 2-3 kørsler om dagen, mens varme produktionen kører op til 20 gange om dagen i ret få minutter ad gangen.
Jeg vil på et tidspunkt få alle mine indstillinger plottet ind I Excel, og hvis I får gjort det samme, så kan vi jo krydschecke vores tal.
Min VP har i gennemsnit anvendt 45 min pr dag til at lave varmt vand (2 voksne, 3 børn 2,4,11). Det inkludere ikke varmt vand lavet ved hgw, da jeg ikke er sikker på at det kommer med i timerne på varmt vand, men det er jeg faktisk lidt i tvivl. Nu har der næppe varet ret meget hgw produktion foreløbigt , men det kommer jo.
Per Hojmark
Hej Lars
Hvordan ved du hvor mange Kwh. din pumpe bruger til at lave varmt vand og når den varmer huset. At der skulle være forskellig COP, er for mig helt ubegribeligt. Set fra min stol kan det da ikke skilles, hvis du ser på vedlagte graf, fremgår det at pumpen når den køre varme samtidigt sætter temp. op på VV De høje spidser fremkommer ved VV produktion, de lave når der køres til Radiatorene. Det er samtidig sjovt at se som den ønskede temperatur er en spejling af udetemp. Som det også kan ses på grafen var der hul i forbindelsen ons. tors.
Og ja, det er da en god ide, at se på hinandens indstillinger
Per Højmark
Per Hojmark
Den graf smuttede, jeg prøver igen
Per Hojmark tilknyttede følgende billede:billede:
Per Højmark
LarsMA
Nu har jeg ikke Thermia Online, men min elmåler viser aktuelt strømforbrug og her kan jeg se at den bruger noget mere strøm, når den laver varmt vand end når den laver Varme (se billede der viser forbrug under produktion af varme).
Meget lidt af mit varmt vand bliver lavet ved hgw, da det vist kræver lidt højere fremløbstemperatur på varmen (tror jeg).
Når det bliver meget koldt så bliver det varme vand også billigere og COP vil være den samme.
LarsMA tilknyttede følgende billede:billede:
LarsMA
Rhsin
Hvilket KW forbrug er du blevet stillet i udsigt?
Din forbrugsprofil er jo lidt anderledes, men ikke mindre interessant.
Jeg tænker om en 10 kw VP ikke ville have kunnet klare det.
En 13'er er en ordentlig basse. Det kan have lidt af skylden for de mange starter.
Dit sommerhus er jo ret nyt og sikkert fornuftigt isoleret.
Rhsin
nedenfor er energiberegningen for leverandøren, og i bakspejlet, jo så kunne en 10kw nok klare det pga bedre styring af forbruget med varmepumpe end oliefyr, men omvendt jeg skal tage højde for fuldt hus om vinteren hvor op til 12 personer kan gå i bad lige efter hinanden pga pool, så derfor endte den på 13 kw, mener det oliefyr der sad i huset var 20kw, og det kunne køre op til 100 timer ud af 168 timer på en uge når der var spidser.
Så set i det lys og at det er en udlejningshussommerhus hvor jeg bare ikke vil have at der skal mangle varmt vand.
Men såvidt jeg kan se udfra beregningen så passer det med 13 kw.
René
LarsMA
Brugte du virkeligt 4000 liter olie om året eller er der lagt reserve ind?
Hvvilket energimærke har sommerhuset?
22,181,953 Unikke besøg
