panasonic NE9PKE
bokkegokke
hejsa...
har et spørgsmål ang omtalte VP (i overskriften) hvor stor temp skal/kan den varme med hvis man måler på de ribber den skyder luften ud igennem...
min kommer MAX op på 52 grader hvis man bruger lasertermometer inde på (disse ribber) imens den er sat på POWERFULL
synes det er ret lidt og i alm mode kører den med en temp på 32 grader !!!! halv fesen luft der kommer ud også selvom jeg skruer op temp
mvh lars
Det lyder ærlig talt ikke som om du overhovedet har sat dig ind i hvad det er for et apparat, og hvordan det virker.
Powerfull bruges når man vil skifte hurtigt, og funktionen setpunktsforskyder bare. Den flytter ikke på ydeevnen.
52° må vist betegnes som overordentlig fint.
32° er ren fornuft og fordi den i kraft af at være en inverter nedregulerer til behovet = større virkningsgrad.
Har sælger/installatør intet forklaret dig om hvad du har købt?
Hvis det kniber den at varme og/eller den rimer i striber er problemet nærmere kølemiddeltab.
Heat
Min varmepumpe liger omkring 45-48 ved sidste service i indblæsnings temperatur. Da vi fik lavet service sidst af montøren fra: https://www.Heatnow.dk/ - Sagde han at udblæsningstemperaturen gerne skulle ligge på minimum: 45 ved fuld knald. Dog afhænger det selvfølgelig af temperaturen inde i huset.
25,475,969 Unikke besøg
