Vølund 707 gulvvarme fremløbs temperatur.
Torben A
Hejsa.
Jeg er den heldige ejer af et Vølund 707 jordvarme anlæg fra 1983 som forsyner/styre min gulvvarme og brugsvand. Smile
Min gulvvarme er fordelt på 6 kredse med 1 justerbar regulerings ventil pr. kreds og en cirkulationspumpe.
Styring til dette får sin temperatur fra en føler som er placeret i min stue.
Jeg ønsker at "droppe" styringen med føleren da jeg selv laver en styring med egne elektriske ventiler og en føler i hver zone.
Mit store spørgsmål kommer så; hvordan sætter jeg min fremløbs temperatur, jeg har kigget i den manuel som jeg kan finde på Vølund's hjemmeside og der vises en dreje knap til at sætte fremløbs temp.
Men den dreje knap sidder umildbart på et "tilkøbs" print som mit Vølund anlæg ikke har.
Findes der mon en shunt på dette anlæg?
Er der en eller flere som har en ide til hvordan jeg løser dette?
Jeg vil gerne opnå en fremløbs temperatur på ca 24-27 grader.
Mvh.
Torben.
Det var sateme en gammel hund! Kig nu lige lidt på COP værdier og overvej hvad du vil investere i en 31 år gammel varmepumpe.
En ny i dag ville jeg binde op på en bette buffer og lade varmepumpen om at køre ned på de temperaturer du beder om, med deraf følgende meget meget høje virkningsgrader.
PS Det var en fin pumpe dengang, men når vi har byttet dem til nye har det almindelig medført en halvering af forbruget + at man pludselig oplevede rigtig varmt brugsvand. Ikke at forklejne den, men jeg ville ikke bruge for mange penge på en så gammel varmepumpe.
Men det er så min anbefaling, og et rigtigt dårligt svar - det ved jeg!
@torben a
Når du nu skriver at du har en vølund 707 så får jeg helt tårer i øjnene når jeg tænker på alle de positive minder jeg har haft med min 707, som jeg havde fra 1985-2009.
Det var på mange måder en super god varmepumpe.
Jeg lavede selv en del om på styringen på min 707 men jeg kan godt huske hvordan det forskellige virkede.
Hvis du sender mig billeder af de forskellige drejepotintiometre både den der sidder udenpå og også inde bag den venstre røde låge så kan jeg fortælle dig hvordan du stiller temperaturen. Det er muligt at du også skal sende mig et billede af styreprintetda du på et af de 3 drejepotentiometre kan stille minimum fremløb.
Hvis du ikke kan sende billederne herinde kan du bruge min mail : mwoebbe@gmail.com
@torben a
Jeg har forresten også et lille trick som kan få 707 eren til at lave varmt brugsvand væsentlig hurtigere..........
Gæster online: 8
22,339,493 Unikke besøg
