Bankelyde fra brinen
Fighter 1145
Mit jordvarmeanlæg er et Vølund Fighter 1145 15kw. Brinepumpen kører på 100%. 3-5 sekunder efter at min brinepumpe starter kommer der en række bankelyde fra ekspansionsbeholderen. Lægger jeg en hånd på den kan jeg tydeligt mærke vibrationerne. Efter ca. 5 sekunder holder bankelydene op og alt er igen normalt. Er der nogen, som ved hvad årsagen er ?
Daffy
Luft i anlægget ;-)
Fighter 1145
Hej Daffy
Tak for dit svar, som virker meget sikkert. Det er åbenbart ikke nemt at slippe af med luften i min brinekreds. Der er automatudlufter lige over ekspansionsbeholderen og på toppen af det indgående brinerør. Bør jeg løsne begge 1,5 omgang i nogle dage og så se om det hjælper ?
Umiddelbart ville jeg skylle anlægget med en pumper der kan noget, og så få trykket op på de halvanden bar der er påkrævet. Bagefter pille automatudlufteren ud og i stedet montere en radiatorskrue! Evigt tilbagevendende problem ved anlæg der er dårligt skyllede (og forsynet med automatudluftere).
22,280,428 Unikke besøg
