vandbeholder hvor stor?
tb |
Lagt på d. 11-05-2014 20:57
Antal indlæg: 93
Tilmeldt: 14/04/2014 21:44
Jeg har kik på en ctc400 ecoheat varmepumpe.
den har vandgennemstrømning til varmt vand og med 223 l buffer.
Ville den kunne producere nok varmt vand til en familie på 4,men normalt forbrug. Eller er der noget jeg bør overveje?
Vi skal også have et spa, men overvejer at få et 6kwt varmelæne for at få bedre udnyttelse af det. |
lars-jacobsen |
Lagt på d. 12-05-2014 14:22
Antal indlæg: 791
Tilmeldt: 24/11/2010 12:45
Ud fra DS439 skal du med den lille 6kw have min. 120L effektiv beholder volume med kar.
I øvrigt pudsigt de skriver:
CTC EcoHeat giver legionellafrit varmt vand, da det varme
vand produceres i takt med at det anvendes.
uden at opgive noget som helst om kapaciteten.
lars-jacobsen tilknyttede følgende billede:fil:
tb |
Lagt på d. 12-05-2014 21:06
Antal indlæg: 93
Jeg har fået dette tappeprogram fra CTC.
ved 12L pr minut får jeg 132L varmt vand ved 40grader. det virker af noget lidt... eller hvad?
tb tilknyttede følgende billede:fil:
Lagt på d. 12-05-2014 21:17
Antal indlæg: 3451
Synes det lyder noget sølle. Men jeg er jo også beriget med 4-500 liter inden det går galt.
Lagt på d. 12-05-2014 21:18
Antal indlæg: 3451
http://heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2125&highlight=slingtank&pid=14904#post_14904 kig i indlæg 4!
tb |
Lagt på d. 12-05-2014 21:34
Antal indlæg: 93
Jeg har ikke helt styr på hvor meget vand en bruser bruger men gætter på ca 10L pr min for en normal bruser.
Jeg kan køre el varmelæme på så får jeg 332 l ved 12L per minut eller 647 ved 8L pr minut.
Det er ikke fordi vi bruger meget varmt vand, men gider ikke løbe tør med det samme, det skal være sådan at vi alle kan få et bruse bad om morgen. |
lars-jacobsen |
Lagt på d. 12-05-2014 23:58
Antal indlæg: 791
Normen siger 0,14 l/s (8,4 l/min) for en bruser.
jvfr. din tabel kan den levere 232L ved denne strømningshastighed, eller sagt på en anden måde i ca. 28,5 minut.
Det er OK til at overholde normen men..... lidt klejn. Og har du et spabad så kommer den hurtig til kort. Specielt, hvis der er nogle der skal bruge varmt samtidig med - eller lige efter karret er fyldt.
Men så kan man jo altid begynde at regne lidt. Hvad koster det i merudgift de gange elpatronen kobler ind kontra installationspris (+ varmeta på en stor VVB ?
Kan man leve med "risikoen" for lidt lunket vand en gang eller to, ja så er det nok det mest økonomiske valg uden ekstra/stor VVB. Men vil man ikke risikere det, ja så har komfort altså en pris.
