Jordvarmeslanger i sløjfer eller en lang?
Blackbird |
Lagt på d. 26-05-2014 16:05
Antal indlæg: 13
Tilmeldt: 21/05/2014 01:00
Er der nogen der kan forklare mig hvilke fordele der er ved at lægge f,eks. 3 x 200 meter fremfor en lang streng på 600 meter?
Kan godt se at der kan være nogle praktiske fordele ved udlægning/nedgravning, men ellers!!
Umiddelbart skulle man tro at man kunne opnå en højere delta P med en på 600 meter. Jeg ved det ikke.....
Vh
Morten
Baggrund
HVAC Commissioning på skibe som erhverv.
lars-jacobsen |
Lagt på d. 26-05-2014 16:43
Antal indlæg: 791
Tilmeldt: 24/11/2010 12:45
Slettet........
Redigeret af Admin d. 26-05-2014 21:33
Daffy |
Lagt på d. 26-05-2014 17:12
Antal indlæg: 132
Tilmeldt: 03/02/2007 13:07
Citer [url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2272&pid=16338#post_16338]lars-jacobsen skrev:[/url]
Er du ikke HVAC mand og ved noget om tryktab ? :-)
Det var da et underligt nedladende svar :-(
Der er sikkert mange der læser med her på siden som ikke specifikt kender noget til tryktab....
Finn DK |
Lagt på d. 26-05-2014 17:42
Antal indlæg: 47
Tilmeldt: 12/12/2011 20:58
Hej Bkackbird
Hvis du ser paa slangen alene vil dit tryktab vaere 27 gange mindre.
Dette fordi tryktabet stiger med masseflowet i 2. potens, naar du deler flowet paa tre slanger vil tryktabet vaere 9 gange mindre hvis det var 3 x 600m, men nu er det jo 3x 200m, saa der skal yderligere deles med en faktor 3.
Der vil saa i stedet komme noget tryktab i manifolds og evt. flowreguleringsventiler, og i hovedslangerne fra VP til manifolds, og tryktabet i roerfoeringen indendoers vil ogsaa vaere det samme.
For at regne det helt noejagtigt ud, kraeves der derfor data for samtlige komponenter og roer.
Derefter kan man saa beregne besparelsen i elforbrug til pumpen, under hensyntagen til, at spildvarmen fra pumpen bliver tilfoert brinekredsen. Dette skal saa holdes op mod merprisen.
Det foerste du skal undersoege er ioevrigt om brinepumpen overhovedet vil vaere i stand til at give tilstraekkeligt flow ved 1 x 600m.
Mvh, Finn
IVT 6Kw og 6 KWp solceller.
4,4 KWp solceller.
Blackbird |
Lagt på d. 26-05-2014 17:44
Antal indlæg: 13
Jeg er helt med på at tryktabet er større, men derfor kan der måske godt være fordele ved en lang streng der overgår tabet ved et forøget tryktab.
Baggrund
Lagt på d. 26-05-2014 18:09
Antal indlæg: 3451
Nu laves der så oftest det lille nummer at man bruger mindre slange ved mange løb. Så regner du opholdstid mm er det tæt på ren religion og det ene eller det andet er bedst. Jeg har en meget klar holdning i disse spørgsmål. For det første anvender jeg ALDRIG ulige antal slanger, og du kender ligesom jeg fiffet med at opbygge symmetrisk og dermed kunne undvære drøvleorganer. Simpelt fysik. Mht pumpe størrelser er det korrekt at f. eks pumperne i Tranås varmepumperne bestemt ikke er mindre end i dem lidt længere sydfra. Det giver så den fordel at Tranås varmepumperne uden at kny, tager længere slange end kollegaens. Som ejer anser jeg det som en klar fordel IKKE at have en samlebrønd med +20 samlinger i. Det er ALDRIG ALDRIG slange der pludselig sprænger læk. Det er ALTID samlinger der svigter.
Blackbird |
Lagt på d. 27-05-2014 00:26
Antal indlæg: 13
Hamselv
Se det er tale jeg kan forholde mig til.
Baggrund
