Valg af Luft/vand varmepumpe
lionx
Jeg skal bruge en luft/vand varme pumpe til en pool der er opvarmet hele året.
Nuværende setup opvarmes denne med EL patron Sad
Jeg har lidt kig på en bosch EPH 9 VVS nr. 346756009 til 30.000 plus moms..
hvad vil i mene om denne ?
Evt andre forslag ?
Jeg vil gerne have en jeg styre eller aflæse via modbus, det er et krav det er et split anlæg .
Lad mig hører hvad i mener
jens
Hej Jens Smile
Har ingen praktisk erfaring med luft/vand, men vil lige gøre opmærksom på denne test:
http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Luftvattenvarmepumpar1/?tab=2
På nogle VP er der idag ethernet/IP interface, enten direkte adgang eller via producentens service/kundeplatform.
lionx
Hej Lars
Pool leverandør anbefaler GULLBERG JANSSON VP
Dog kan de ikke oplyse en virkningsgrad under 20 graders varme.
De påstår at en ALM vp ikke kan holde til klorvand.
Andre siger så det kan de nemt hvis ph værdien er iorden..
Det er ikke nemt.
Huset brugte sidste år 66.000 i strøm, så skal gøre noget
Ja de ser ud til at være et rigtigt godt og gedint produkt. Priserne ser også OK ud.
Mht driftsøkonomien om Bosch eller GJ er bedst er svært at regne ud når der kun er oplyst effekt/virkningsgrad ved et temperaturset. Om det så passer med dine på årsbasis, tjaaa...?
Mht til at få en alm. VP til at holde til klorvand eller andet, kan man jo montere en ekstra veksler. Se f.eks
http://heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2269#post_16308
Det kommer så til at betyde noget både for anlægsprisen og driften, da der jo skal en ekstra pumpe i drift.
25,564,789 Unikke besøg
