Strengregulering
Rene Breinholdt
Hej...
Jeg har et eksisterende jordvarme system, med en 40mm frem og retur slange til manifolden hvor 10stk 25mm X 100m slange er tilsluttet.
Systemet er underdimensioneret og jeg har koblet via to tee stykker to ekstra 40mm frem og retur til en ekstra manifold, hvor fordelingen er 4stk 40mm X 250m slange.
Mit spørgsmål lyder:
Hvordan beregner, fordeler og bestemmer jeg flowet til de to kredse?
MVH. René
Man sætter sig ned og laver en tryktabsberegning! Men det kræver du har tilstrækkelig pumpetryk, hvis du skal til at drøvle.
Ret besynderlig dimensionering i øvrigt!!! Hvad er det for en varmepumpe du har foran?
Rene Breinholdt
Varmepumperne er to Stiebel Eltron på 10kw hver.
OK til beregningen. Hvad med indreguleringen af strengregulerings ventilen. jeg gætter på at der er mindst modstand i 40mm x 250m slangerne. men skal jeg stadigt have en regulator på hver ?
Er der et godt sted at læse om det?
Uden at have regnet, ville jeg være træt af en 40mm fødeledning til 2 x 10 kW varmepumpe. Ganske simpelt ville jeg lave en ny fødeledning fra den ene varmpumpe og give den et nyt sæt slanger. Det er billigere end at skifte fødeslange til noget større. Menæhhh en hel km mere??!?! Er det meget ringe jordsmonet?!?! Selv i ler og en moderne varmepumpe lyder en km ret rigeligt. I sand er det nok ikke så skævt. Dimensioneringen lyder ret bekendt fra en anden sag jeg kender.
Nu er jeg vant til nogenlunde trykstærke varmepumper, og i det regi havde jeg nok brugt 2 x 500 meter (hvis det er 1000 meter der skal til).
heine
du kunne jo prøve at køre en ene på 4x250 meter ø40mm og den anden på på de 10x100 meter ø25mm
ø40 (35,2mm) slange lysning 972,65mm2 x 4 =3890,6 mm2 lidt højere tryk fald pga 250 meter slange
ø25 (20,2mm) slange lysning 320.31mm2 x 10 =3203,1 mm2 lidt mindre tryk fald pga kun 100 meter
så tror de vil yde godt nok hvis du gør det
22,207,063 Unikke besøg
