varmepumpe lukke liquid line simpel regulering ?
lionx
Nogen der ved hvordan en alm luft/luft vil opføre sig hvis man lukker på væskesiden ?
vil den lave et pump down og forsætte når der bliver åbnet igen ?
Overvejer at montere en Luft/Luft i et pool område men vil gerne styrer den efter temperaturen på vandet, ca 2 grader over altid...
22,339,355 Unikke besøg
