Radiator dimensioner??
Davidj |
Lagt på d. 25-08-2014 18:34
Antal indlæg: 5
Tilmeldt: 15/10/2013 18:18
Jeg er ved at isolere 1. Salen og lave værelser deroppe. I den forbindelse skal jeg have nogle nye radiatorer. Når jeg bruger Rio radiator beregneren, skal jeg bruge en 55 cm høj og 3 meter lang 3 lags radiator for at opvarme ca 13 m2 værelse med skråvægge. Det syntes jeg virker helt skævt og noget sindssygt. Gør jeg noget helt galt eller ??
Min VP er en IVT luft til vand.
Jeg regner med en fremløb på 45 og en retur på 30. Er det også forkert?
Mvh David |
lars-jacobsen |
Lagt på d. 25-08-2014 20:13
Antal indlæg: 791
Tilmeldt: 24/11/2010 12:45
Med de temperaturset (45/30/22) siger mine radiatorformler/excelark/beregninger/programmer at du skal regne med små 33% ydelse af dim (70/40/20).
Alt efter hvor godt du får isoleret og hvad det endelige varmetab bliver ender du nok i omegnen af lad os sige 50w/m2. Med 13m2 er dit behov så 650W. Dvs du skal finde en radiator med en katalogydelse på ca. 1.957W. Hvilken fysisk størrelse afhænger helt af type. Det kunne f.eks. være en 3PK/33 Højde:55cm og længde på 1400mm. Eller en 2PK/22 H55 og L2100
Men 45/30 er nu også lavt for en radiator selvom det selvfølgelig giver bedre drift for varmepumpen. 55/30 er nok mere normalt, og vil dermed betyde du ikke skal have så store radiatorer. Her svarere ydelsen til små 45%, hvilket betyder 1.450W, altså en 3PK/33 Højde 55 cm og længde på 1100mm Eller en 2PK/22 H55 L1500
Davidj |
Lagt på d. 25-08-2014 20:31
Antal indlæg: 5
Og mange tak for svar. Vil det sige at hvis jeg hæver fremløben til 50-55 grader vil jeg kunne bruge denne her radiator?
http://www.billigvvs.dk/Varmesystemer-Radiatorer-Tilbehoer-Kompakt-Purmo-Compact--Purmo-Tredobbeltplade-Radiator-50-x-100cm-m-Top-og-Sidepaneler-19-kvm-187232.html
PS: der bliver isoleret med ca 300 mm.
PPS: Det der excel program er det et du deler
Mvh David |
Davidj |
Lagt på d. 25-08-2014 20:33
Antal indlæg: 5
Citer [url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2295&pid=16545#post_16545] Davidj skrev:[/url]
Mvh David
Det er så den model der er 120 i længden jeg mener |
Lagt på d. 25-08-2014 21:27
Antal indlæg: 3451
50 W/m² på noget der er ny-istandsat???? Den var relativ ny! Mindes at vi i firserne brugte at beregne med så store varmetab. Med 350mm isolering snakker vi nok nærmere mellem 30 og 40W, selvfølgelig forudsat det er tæt.
NB På IVTén vælger du varmekurve. Hæver ikke bare fremløbet (med mindre den er ret besynderligt indstillet).
lars-jacobsen |
Lagt på d. 26-08-2014 01:46
Antal indlæg: 791
jo jo, 25-30 W/m2 og derunder er meget normalt i dag, men nu kendte jeg ikke isolerings forholdene på rummet, derfor antog jeg bare de 50W/m2 for regneeksemplets skyld. Det er trods alt bedre at ende med for store radiatorer end for små. Regn evt. selv efter med andre forudsætninger.
Der findes mange omregnings tabeller i varmeståbi, Den lille blå om varme, på Rio og andre producenters hjemmesider, men vedhæftet er et lille regneark.
Om den foreslåede radiator kan dække behover, tjaa måske. Det er jo ikke oplyst ved hvilke temperaturset ydelsen på de 1.514W er beregnet.
