watt - hvad betyder det?
Har jeg ret i, at en 40 watt pære hedder en 40 watt pære, fordi den bruger 40 watt på en time?
Hej Peter
Ja, men hvis vi måler på den er jeg ikke sikker, tror det bliver brugt som forbruger måde,men Hvis det var lysstyrken burde dette opgives i candele ( Strålingsflux )
Alle enheder kommer at vi faktisk skal regne i SI Systemet
Feks Tryk burde være i pascal, men det er ikke til at hovedregne i Wink
Watt bliver brugt til flere ting
forbrug
effekt
Feks 1 Hk = 736 W
HVor mange Watt er der i et strømkredsløb
P=Watt
U= spænding
I= ampere
for at finde P
U*I = Watt
Redigeret af Admin d. 22-04-2007 12:55
TP
Hej Peter
Hvis du har en lampe med en 40 Watt pære tændt i en time har den brugt 40 wh eller 0,040 kWh. Dvs. hvis den er tændt 25 timer har du brugt 1 kWh.
Effekt (watt) er energi (joule) pr. tidsenhed (sek) og dermed et mål for en brugsgenstand eller maskines størrelse. En effekt på 1 watt betyder udførelse af arbejdsmængden 1 joule hvert sekund.
Om sammenhængen mellem effekt, arbejde og tid kan man sige, at det samme arbejde kan udføres af både en stor og en lille maskine. Den lille maskine skal blot være i drift i længere tid end den store.
Håber dette kan opklare spørgsmålet
22,239,986 Unikke besøg
