Temp. for returvand og tilført vand?
Den nye i klassen
Hejsa Smile
Min pumpe varmer vandet til gulvvarmen op til 38,5 grader. Derefter går der et par minutter, hvorefter både returvand og tilført vand er på ca. 35 grader...Efter endnu et par minutter, er returvandet ca. en grad varmere end vandet fra pumpen.
Skal der ikke være mere forskel på returvand og tilført vand?
V.h. Claus.
- En-strenget varmesystem.
- Isolering: 100 mm.
- Familiens størrelse: 1-2
detniels
Forskellen mellem anlæg frem og anlæg retur skal helst ligge imellem 4 og 8 grader celsius.
Prøv at sænke flow på begge cirkulationspumper så lagdelingen i din buffer begynder at virke.
22,353,892 Unikke besøg
