Varmt vand til køkkenet.
Mogens |
Lagt på d. 08-11-2014 11:46
Antal indlæg: 124
Tilmeldt: 20/04/2006 09:00
Hej derude.
Lidt data først.
Varmepumpe ( jordvarme ) 300 ltr. varmtvandsbeholder. Cirkulation på det varme vand der kører på ur for at minimere strømforbruget.
Som de fleste i dette forum ved, så koster det at skru op for varmen.
Nu kunne vi godt tænke os at have lidt varmere vand ude i køkkenet, uden at dette skulle hæve strømregningen.
Vi har selv tænkt på den såkaldte kogende vandhane, eller ligende.
Nogen i dette forum som har gjort noget for at hæve temperaturen på det varme vand, uden at skru op på varmepumpen?
Venter spændt på nogle gode løsninger. ;-)
Mogens
http://mosie1.mono.net/
TVP Vari-Speed 3-10 Vagn Tanderup anlæg. 350m slange i sandet/blandet jord, dybde 90cm mellem slanger 150cm. Høj grundvandsspejl. Hus 186m2 alt til kip 4 m, klinkegulv over alt med gulvarme. Airwex varmegenvinding. Strømmen produceres af Iskra R9000 husstandsvindmølle. Maks. er indtil videre 118 kwt på et døgn.
Lagt på d. 08-11-2014 12:41
Antal indlæg: 3451
Ja da, IVT havde skam sådan nogle små "tune up tanke", der lå og kørte meget varmt (for at få lidt kapacitet). Man monterede så også en skoldningssikring, for at man ikke skulle brænde sig. Så vidt vides, anvender man så ikke længere disse, men ved de findes i andre fabrikater. Ligeledes kan du anvende gennemstrøningsvarmer (hvis du har strøm nok til rådighed). Men umiddelbart lyder det ikke specielt klogt at anvende temperaturer, så lave at det varme vand ikke er brugtbart i køkkenet. Håber du husker at legionella-sikre.
hybriden |
Lagt på d. 08-11-2014 23:19
Antal indlæg: 32
Tilmeldt: 31/08/2014 12:04
Bare af nysgerrighed vil jeg da gerne vide hvor varmt vandet er på nuværende tidspunkt |
Mogens |
Lagt på d. 08-11-2014 23:58
Antal indlæg: 124
Citer [url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2332&pid=17024#post_17024]hybriden skrev:[/url]
Den ligger på ca 50 grader. Dette græver dog at varmepumpen lige har kørt.
Jeg kan nemt sætte temp. op på varmepumpen, men det koster som du ved.
venligst
Mogens
danskfocus |
Lagt på d. 09-11-2014 11:20
Antal indlæg: 12
Tilmeldt: 13/04/2013 14:15
Du kan ikke få varmere vand uden at det koster. Den letteste, og i længden billigste løsning tror jeg, er en el-gennemstrømningsvandvarmer ved tappestedet.
240 m2 bolig, solceller, Samsung EHS 9 KW varmepumpe og pillefyr.
Mogens |
Lagt på d. 09-11-2014 14:36
Antal indlæg: 124
Citer [url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2332&pid=17027#post_17027]danskfocus skrev:[/url]
Umiddelbart kan man selvfølgelig ikke få billigere varmt vand ved at skrue op for temperaturen på vandet.
Men jeg ved min cirkulation på det varme vand om sommeren koster ca 1,5 kWt i døgnet, og sikkert noget mere om vinteren. Den ville jeg kunne slukke, da de andre tappesteder ligger noget tættere på varmtvandsbeholder.
Samtidig ville varmepumpen også skulle yde lidt mindre for at varme den ekstra vand op i varmtvandsbeholderen. Så alt i alt ville det nok ikke blive mere dyrt tror jeg
Prisen for el-gennemstrømningsvandvarmer ligger jo meget tæt en beholder der har kogende vand, så kan man vel lige så godt tage den ekstra luksus med.......
danskfocus |
Lagt på d. 09-11-2014 14:45
Antal indlæg: 12
Ja, en cooker vandhane eller en gennemstrømningsvandvarmer, det ville jeg vælge. Cooker vandhane er lækker, men kan man egentligt blande det kolde og det kogende i dem ?
Mogens |
Lagt på d. 09-11-2014 15:23
Antal indlæg: 124
Citer [url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2332&pid=17032#post_17032]danskfocus skrev:[/url]
Ja nogle af dem kan blande vandet så du får op til 75gr varmt vand samtidig med du har kogende vand
Nok den vej jeg skal gå ;-)
