nyt jordvarmeanlæg
Nebrot |
Lagt på d. 23-12-2014 13:25
Antal indlæg: 32
Tilmeldt: 20/12/2014 16:42
Hej jordvarmeeksperter , jeg får installeret et Danfoss DHP-H opti pro+ med 350-400 m jordslange om et par uger. Jeg har planer om at installere 8 stk 250kw solpaneler som skal sættes direkte til en elvandvarmer , som er monteret på udedelen/slangerne ( til at hjælpe med at opvarme jorden). Spørgsmålet er om det er en god ide og hvilken størrelse vandvarmer det vil være mest optimal? Det skal siges at jeg har alle stumperne på nær vandvarmeren .
Mit hus er 167 m2 ,næsten nye vinduer og 400 mm isolering - blandet gulvvarme og radiatorer |
Lagt på d. 23-12-2014 13:32
Antal indlæg: 3451
Hvorfor lave strøm, lave varme af det, hælde det i jorden, hente det igen, lave varme af det. Det lyder lidt som en helvedes til omvej. skulle jeg varme brine, ville jeg gøre det direkte med en solfanger. Hvor smider du ikke strømmen på nettet, og programmerer VP sådan den kører mest når der er sol, og evt kombinerer med lidt større buffer og/eller VV tank? Jorden er alligevel en elendig akkumolator.
Nebrot |
Lagt på d. 23-12-2014 13:46
Antal indlæg: 32
Jeg har et anlæg på nettoordning og det må der ikke ændres ved ifølge loven. Da jeg har solpaneler , monteringsskinner og konsoller til paptag liggende var tanken den at udnytte det ved at koble dem direkte til en vandvarmer !Vil i mene at det nævnte anlæg behøver en buffertank( min vvs installatør gør ikke) |
Lagt på d. 23-12-2014 13:57
Antal indlæg: 3451
Betyder +'et den er trinløs?
Der er meget delte meninger om fornuften i buffere, men kører du on/off, har radiatorer eller gulvvarme med telestater giver det mening. Muligt at Danfoss ikke finder det nødvendigt, men alle mine får en buffer for at mindske start/stop og sikre at vandflowet på varmesiden af VP bliver som VP'en helst vil have det. Bruger det endda også på L/V invertere for ikke at få kludder på hydromodulets vandflow.
Nebrot |
Lagt på d. 23-12-2014 14:11
Antal indlæg: 32
ved det ikke ,se her (http://dk.varme.danfoss.com/PCMFiles/14/Heat%20Pumps/VDIFC101_datablad_DHP-H_OptiPro_plus.pdf)
har købt det Danfoss kalder living connect ,monterer nye termostater og de skulle så kunne styres trådløst.
Vil du mene at det er totalt virkningsløst med paneler direkte på en elvandvarmer?? |
Lagt på d. 23-12-2014 14:35
Antal indlæg: 3451
Den vil gerne have lov til at bestemme vandflowet, så sådan en ville JEG altid give en buffer. Men jeg er ikke installatøren.
Ved ikke rigtig hvad jeg skal synes om ideen med at smide varme ned i jorden. Pkt. 1: Du skal have lov ved kommunen. Pkt 2: Sprit er ikke klogt som frostsikring ved brine >+20°. Ethylen glykol er giftigt for naturen og for dig. Propylenglykol er trægt at pumpe. Pkt 3: Jorden er ikke specielt god til at akkumolere, men vil søge at tilpasse sig normalen. Dvs du kan ikke som sådan "spare" en masse op, men du kan fremskynde tempstigningen i foråret og udskyde sænkningen i efteråret. Om sommeren kan jeg få øje på for varm brine, der kunne udtørre jorden og/eller kvæle varmepumpen.
Der findes forskellige opfindelser der laver noget der ligner. IVT's compactcollectorløsning, lader sig optø af varmen fra ventilationsluft. Sunwell der tillader frysning af jordsmonet'et for efterfølgende at lade solen optø isklumpen. Sidstnævnte opfindelse er temmelig gammel, men aldrig slået igennem. Nu prøver man til igen. Men at gå over el->varme->jord og tilbage igen er ny. Men nu har du jo delene, så man kan sige det er ret omkostningsnetutralt. Har ikke sige en forrygende løsningsmetodik liggende, idet du froft vil overproducere energi, når du ikke har noget at bruge det til, og jorden er ikke specielt egnet til at gemme særlig længe.
Nebrot |
Lagt på d. 23-12-2014 14:55
Antal indlæg: 32
så vidt jeg kan læse mig til så er et mini-anlæg der ikke er koblet elnettet at betegne som "privat ejendom" og lovligt .
Det var en energiberegner som vi bruger i vores firma (til beregning af solcelleløsninger) der kom med rådet da han mente det ville forbedre årsvirkningsgraden på pumpen , men det kan da godt være det er spildt arbejde |
Lagt på d. 23-12-2014 15:27
Antal indlæg: 3451
Det du skal spørge kommunen om, er om du må lagre varme i jorden. Natur & Miljø er nemlig ikke begejstrede for at der varmes på jordsmonet'et. Der kan nemt være en masse bøvl der. Og du kan ikke ukritisk bare varme op lige foran varmepumpen. Der risikerer du at kvæle den.
Nebrot |
Lagt på d. 23-12-2014 15:47
Antal indlæg: 32
ok,jeg regnede med at det var minimalt hvad en vandvarmer kunne bidrage med i jorden , men jeg kan høre at jeg må droppe det Hvad størrelse buffer vil være ideel? hvad måler såden en l*b*h |
Nebrot |
Lagt på d. 23-12-2014 16:00
Antal indlæg: 32
Citer [url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2354&pid=17447#post_17447]Nebrot skrev:[/url]
ok,jeg regnede med at det var minimalt hvad en vandvarmer kunne bidrage med i jorden , men jeg kan høre at jeg må droppe det :( Hvad størrelse buffer vil være ideel? hvad måler såden en l*b*h |
Ladegaard |
Lagt på d. 23-12-2014 17:49
Antal indlæg: 60
Tilmeldt: 21/12/2014 22:31
Minimum tilgængelig vandvolumen for en varmepumpe er 10L/kW, hvorfor NETOP nye varmeinstallationer med termostater på alt, i lange perioder kan have afskåret alt det vand der er i varmeinstallationen fra varmepumpen= for ringe flow og utilstrækkelig vandmængde. Uanset hvordan man vender og drejer det vil en buffertank indeholdene 10L/kW (og gerne mere), være godt for komforten og ikke mindst varmepumpens levetid. En 100l buffer fås i mange udformninger, men behøver ikke fylde mere end ø50 og 1,6m i højden. |
Nebrot |
Lagt på d. 23-12-2014 17:57
Antal indlæg: 32
super svar,har en arbejdskammerat der har fået installeret en Danfoss dhp-h opti for 1 mdr. siden , der blev der ikke monteret buffer fra start men det blev nødvendig efter 14dg. ( nok prgr.det du forklarer) . Jeg vil have en monteret fra start , tak for svar |
Chr |
Lagt på d. 23-12-2014 17:59
Antal indlæg: 380
Tilmeldt: 09/11/2009 15:54
Jeg har en 300 liters buffer, og den fylder 60 x 60 x ca 160 cm.
Ladegaard |
Lagt på d. 23-12-2014 18:08
Antal indlæg: 60
Rigtig god idé :-) Og med hensyn til varmeakkumulering i jorden, så kan man jo lege og eksperimentere alt det man har lyst og mod til. Når investeringen samtidigt er så begrænset, at det hele ikke står og falder på en nøjagtig udregnet tilbagebetalings kalkyle, så bliver det sjovt at have energi og opvarmning som ens hobby :-) |
Nebrot |
Lagt på d. 23-12-2014 18:33
Antal indlæg: 32
det er også derfor jeg har lyst til at lave forsøget . har lidt svært ved at se hvad forskel der på at hjælpe varmen i jorden med en energifanger og en elvandvarmer . |
Ladegaard |
Lagt på d. 23-12-2014 18:40
Antal indlæg: 60
Der er såmænd heller ikke noget galt med det, men som der ganske rigtigt siges, så vil en del af de kWh der via elvarmelegemet sendes ud i jorden forsvinde. Det vil sige at hvis der sendes 100kWh jorden, så skal man ikke forvente at kunne hente alle 100kWh igen. Men sådan er det jo også hvis der etableres en traditionel energifanger. En ting er sikkert, anlægget er ikke ringere med "solvarme", spørgsmålet er blot om det kan svare sig økonomisk set. |
Finn DK |
Lagt på d. 24-12-2014 12:08
Antal indlæg: 47
Tilmeldt: 12/12/2011 20:58
Hej Nebrot
Det er en rigtig dårlig ide, at tilslutte solceller direkte til en eller anden form for varmelegeme eller dyppekoger.
I en alm. solcelleinstallation bruges inverteren ikke kun til at lave DC fra panelerne om til AC, der leveres til forbrug og/eller net. Den maksimerer samtidig produktionen med at tilpasse den momentane effekt fra panelerne til nettet.
Uden inverter eller anden tilpasning vil du kun få måske 20-30 % udbytte fra panelerne.
Du kan dog ikke bruge en alm. inverter til at forsyne dit varmelegeme, inverteren kræver at være tilsluttet en elnet for at fungere. Metro laver en (dyr) inverter der kan bruges, evt. med et varmelegeme i buffertank eller vandvarmer.
Det er et spørgsmål, om du ikke ikke vil være bedre stillet ved at sælge panelerne og købe ekstra jordslange for pengene.
Link til Metros inverter: http://www.metrotherm.dk/Produkter/Solvarme1/Solceller/
En helt tredje mulighed er, at installere et hybridanlæg, se f. eks. på Viva Energis hjemmeside.
Det kræver dog, foruden paneler, også en speciel inverter og et batterilager, men kan, svjv, bruges sammen med dit eksisterende anlæg.
Mvh, Finn
IVT 6Kw og 6 KWp solceller.
4,4 KWp solceller.
Rhsin |
Lagt på d. 24-12-2014 12:41
Antal indlæg: 54
Tilmeldt: 10/02/2014 16:55
+ modellen har såvidt jeg husker HGW teknikken som forskel hvilket gør den har et højere output af varmt forbrugsvand, dette skulle give en fordel ved bedre cop på selve varmtvandsproduktionen i vintermånederne hvor varmeproduktionen kører mere.
René
Rhsin |
Lagt på d. 24-12-2014 12:43
Antal indlæg: 54
glemte lige det der på papiret en fuldstændig samme udgave som Thermia Diplomat G3 som jeg har.. og da jeg købte var prisen bedst på Thermia´s.. blot til info
René
Nebrot |
Lagt på d. 24-12-2014 12:52
Antal indlæg: 32
Hej igen , rhsin er du tilfreds med din pumpe ? , jeg kan max. få lagt 400 m i jorden |
