For lidt plads
Bauta |
Lagt på d. 27-12-2014 18:42
Antal indlæg: 44
Tilmeldt: 01/09/2013 16:29
Hej med jer
Jeg ønsker jordvarme, men har kun plads til 200m slange og skal bruge ca. 400m til et 8kw anlæg. Jeg trænker derfor at lave 200m energifanger.
Mit spørgsmål er dog om det ikke ville være en god ide, at lægge 400m slange men kun med 50 cm mellem + energifanger. Måske kunne de også pløjes ned i forskellige dybder. Eller er det generelt nyttesløst?
Jeg ville ret gerne slippe for at lægge slangerne i 2 lag og dermed grave hele haven op.
Mvh. Hans |
Daffy |
Lagt på d. 28-12-2014 08:36
Antal indlæg: 132
Tilmeldt: 03/02/2007 13:07
Prøv at Google slinky coil ground loops :
Måske er det en løsning for dig.
woebbe jordvarme siden 1985 |
Lagt på d. 29-12-2014 02:12
Antal indlæg: 800
Tilmeldt: 17/05/2009 01:16
Hvis det var hos mig selv ville jeg lægge slanger i 2 lag i samme rende. Dvs der graves 200 meter i 2 meters dybde, i bunden af renden lægges de nederste 200 meter slange , oven på denne lægges 1 meter jord og de næste 200 meter lægges og derefter fyldes den sidste meter jord i renden. Hele det område hvor der graves slange ned skal efterfølgende reetableres, men det kommer du til uanset om du lægger 1 kreds på 200 meter i 1 meters dybde eller 2 kredse a 200 meter i 2 lag.
Lagt på d. 29-12-2014 05:07
Antal indlæg: 3451
Kan ikke rigtig lide hvis overflade arealet heller ikke er for stort. Men har prøvet hvor snedig nedgravning af et par faskiner, og anvendelse af turbocollector gav et rigtig godt resultat. Men det bør analyseres grundigt.
Bauta |
Lagt på d. 29-12-2014 10:19
Antal indlæg: 44
Jeg tænkte noget i retning af vedhæftede. Giver det mening?
Bauta tilknyttede følgende billede:fil:
Lagt på d. 29-12-2014 10:57
Antal indlæg: 3451
Ja, bare du graver det længere ned. 1,8 og 0,9 meter
Men stadig bør du skele til overfladearealet og belastningen på slangen.
Bauta |
Lagt på d. 29-12-2014 11:37
Antal indlæg: 44
Ja arealet er klart noget der skal kigges på.
Ift. tegningen kunne den ikke hedde 1,6m/0,9m? Afstanden mellem slangerne er jo lige knap 0,9, men måske ønsker man større afstand mellem når de ligger i to lag?
Mvh. Hans |
