varmepumpe på taget
Wichmand
Jeg skal have installeret en vøLund varmepumpe. Har du tag på Ca 10 hældning.
Så tænkte det ville være smart at sætte den på garagetaget. Indedele er lige nedenunder. Hvad har i af fordel ulemper ved den losning?
Heat
Den kan fint stå deroppe vil jeg mene. Bare husk den afrimer en del når det er koldt så der skal være et mellemrum mellem taget og ude delen. Derudover kommer den selvfølgelig til og stå lidt hårdt for vind og vejr. Jeg fik selv monteret oven på taget på mit værksted. Fik monteret en Toshiba 8-25 luft/luft varmepumpe.
Held og lykke med dit projekt Wichmand.
Redigeret af Admin d. 19-12-2015 10:30
KNVarme
Fordelen er nok at den ikke tager gulvplads og at alle kan se at du nu har en pengesparende opvarmning. Ulempen er at lyden rejser meget langt ud i landskabet når lydkilden står højt oppe. En anden ulempe er at servicemanden der skal tilse dit anlæg kan skvatte ned. Nogle tager tillæg for at lave sådan noget. Andre ikke. Spørg dig for.
25,669,542 Unikke besøg
