Placering af indedel
Brandbirk
Jeg har monteret IVT 6.5 KW som erstatning for brændeovnen. De penge vi normalt køber brænde for kan holde luft/luft varmepumpen kørrende i 8-9 måneder.
Jeg var i tvivl om placeringen af indedelen, da jeg ikke ville have den i nærheden af sofa (tv) og den ikke skulle give "træk" ved spisebordet. Min erfaring er at placeringen IKKE behøver være 100% central, varmen skal nok finde vej til de fjerneste rum.
Jeg har lavet en hjemmeside med min varmefordeling m.m. her er I velkommen til at kikke forbi og lade jer inspirerer: http://brandbirk.dk/varmepumpe.html
@Brandbirk
Tak for en god information omkring din VP installation.
Især er jeg glad for at se dine grundige målinger omkring fordelingen af energien i husets rum.
Det gør at jeg i vores udlejnings hus, der i øjeblikket opvarmes kun med en enkelt brændeovn, roligt kan installere en luft-luft VP.
Når du på hjemmesiden skrive kWt pris på 2,10kr
Er det så fordi du køber så lidt netto fra elselskabet at du netto ikke når over 4000kWT pr år.
Da du tidligere har haft elopvarmet hus, så får du velsagtens en del af energien til ca 1,55kr(kWt
Brandbirk
Hej Tage
Takker
Jeg har solceller som næsten dækker mit el-forbrug, så jeg betaler kun for ca. 500 KW/t årligt til SEAS, derfor den høje pris.
Jesper
Hej ;o) efter at ha set din hjemmeside , har jeg besluttet mig for også at installere en luft luft varme pumpe
se tråd
http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2578
lige et spørgsmål,, nok ikke at det har den store betydning, men bare sådan
dit køkken, det viser ingen dør , men er væggen også åben ,dvs om man kan se direkte ud i stuen ?
og så om du har eksperimenteret med hvad der sker HVIS man lukker en dør til et rum
tænker her på at det måske ikke er alle gæster der evt skulle benytte sig af et gæsteværelse,der ville ha døren stående åben mens de sov , enten bevidst , eller at de bare lukkede døren af gammel vane ,og lagde sig til at sove ,,med minus grader udenfor ;o)
i sommerhalvåret næppe et problem, men Julen og Nytår falder jo i Danmark i den kolde tid ;o)
evt om der er ting du i dag evt ville gøre anderledes ?
tænker på om feks en brugsvarmtvand pumpe ville ha været en go ide
om vinteren kunne den lufte ud , og modsat en normal udluftning via døre og vinduer IKKE bare smide varmen ud
den kunne stilles til at bruge undendørs luft når udluftning ikke var nødvendigt (alt efter ude temp)
og kunne endda sættes til at blæse køligt luft ind i stuen når det var for varmt (ville nok kræve lidt planlægning )
den ville koste , men det gør en solfanger som den evt kunne erstatte også
du skriver
Der er betongulv med gulvtæppe
, er det beton direkte på jorden ?
eller ved du hvad der er under betonen
Mit hus er ikke en vinkel som dit har mindre kvadratmeter ydermur og mindre tag
gulv er 2,5 tommer beton på 10cm lecanødder
vægge er med vil jeg tro 110mm som vil blive efterisoleret
loft ender med 250 + det løse
dog har jeg de kælderrum som evt trækker noget varme via gulvet
så jeg håber at komme i nærheden af dit forbrug ;o)
Du skriver på din side
Her på siden vil der løbende komme data om strøm og varme.
men efter nytårs aften 2014 er der ingen data
lige de måneder efter er jo de giftige som er interessante
og det er fint at du skriver hvor meget brænde i suplerer med, det kan man så lidt regne om til hvad det svarere til i energi
25,669,406 Unikke besøg
