Jordvarmen ødelægger haven
Helle |
Lagt på d. 25-02-2015 18:41
Antal indlæg: 2
Tilmeldt: 23/02/2015 18:53
Vi har i 2010 overtaget et hus med jordvarme. Jordvarmen er etableret i 2007.
Sagen er, at jordvarmeslangerne ødelægger vores have hvert år. Der kommer store revner i jorden hvor vi tror slangerne ligger (vi ved ikke præcis hvor slangerne i jorden er, for der er aldrig blevet sendt tegninger ind til kommunen, ud over dem ved godkendelsen) og jorden løfter sig i høje bakker.
Med "høje bakker" mener vi, at niveauforskellen i bræmmerne mere end 40 cm og "revnerne" er mere end 15 cm brede og 50 cm dybe!
Vi ved at pumpen efter al sandsynlighed er underdimensioneret, da forrige ejer "lovede" montøren at der nok skulle blive isoleret og blive sat nye vinduer i, osv hvilket ikke skete.
Vi har efterfølgende fået isoleret grundigt, og sidste år installerede vi en brændeovn, fordi anlægget alene, ikke kunne holde en indendørstemperatur på mere end 18-19 grader! (selv med flittig hjælp fra el-patronen!)
Vi fik af jordvarmefirmaet at vide, at brændeovnen ville hjælpe på problemet, så vi vovede at reetablere græsplænen og bygge terrasse.
Men igen her i vinter, er der kommet revner i vores nye græsplæne og terrassen er revnet!.... Hvad pokker gør vi herfra! |
Lagt på d. 25-02-2015 20:21
Antal indlæg: 3451
Man kunne starte med at kortlægge installationen og så bagefter regne lidt. Hvis det så er muligt/nødvendigt kunne man lægge lidt ekstra slange og så lade jorden komme sig. Og slutteligt fikse plænen. Ved ikke hvor i bor, men vi er flere der kan finde slanger i jorden!
Lagt på d. 25-02-2015 20:53
Antal indlæg: 3451
Hvis problemerne er afstedkommet af at slangen ligger for højt er det noget rigtigt bøvl. Men har ved temmelig mange lejligheder eftervist placering +/- få centimeter. Anvender hokus pokus tricket med to stykker ståltråd. Hvorfor det duer ved jeg ikke. Men nogen kan og andre ikke. Har oplevet en 10 års pigen der skulle prøve og hun kunne også (faren kunne ikke). Det flippede hun noget over. Man kan også nogen gange være heldig at finde at brugbart Ortofoto. Det har vi også sommetider brugt til eftervisning.
woebbe jordvarme siden 1985 |
Lagt på d. 02-03-2015 09:32
Antal indlæg: 800
Tilmeldt: 17/05/2009 01:16
Hmm... Jeg tænkte på om der ikke er en ejerskifteforsikring der skal dække hvis ting ikke er i orden, ellers vil jeg tro at sælgeren er ansvarlig for at alle installationer er i orden og udført korrekt.
Hvis det var mig selv ville jeg grave ned til jordvarmeslangen feks 5 forskellige steder for at finde ud af hvor dybt den ligger. Det må være relativt enkelt da i jo blot, med en alm. Spade, kan begynde at grave der hvor plænen hæver sig.
Hvis det viser sig at slangen ikke er lagt korrekt må i kunne gøre krav gældende over for sælgeren og feks forlange at vedkommende betaler for at der lægges en ny slange ned i den korrekte dybde.
Jeg mener også at i burde kunne gøre krav gældende over for sælger som følge af at huset ikke kan varmes ordentlig op med det varmeanlæg der var da i overtog huset.
LarsMA |
Lagt på d. 02-03-2015 16:09
Antal indlæg: 131
Tilmeldt: 20/01/2014 17:12
Pas på når du graver
Jeg mistænker umiddelbart at de slet ikke ligger dybt nok
Lagt på d. 02-03-2015 16:35
Antal indlæg: 800
Ja det er rigtigt, grav forsigtigt ud fra beskrivelsen ligger slangerne nok ikke særlig langt nede.
Sørg for at spaden ikke er meget skarp og træd den roligt ned ved hvert spade stik så mærker man tydeligt når man rammer jordslangen.
Det er iøvrigt ret let at se om man er på rette spor idet jorden i renden, hvor jordslangen ligger, vil være blandet og blød, mens jorden uden for renden er ensartet i struktur og udseende og fast.
Lagt på d. 02-03-2015 19:12
Antal indlæg: 3451
woebbe, det er kun hvis den er gravet du kan se hvor den er. Er den pløjet er det langt sværere, for ikke at sige umuligt. Jeg vil nu foreslå man starter med at lokalisere slangen. Vi har da kendskab til nogle stykker der anvendte en noget anderledes regnemaskine, end vi andre, når de dimensionerede slanger.
Spaden ville jeg være ked af man brugte. En gammeldaws skovl og forsigtig stikke først.....Og netop derfor, få den påvist først. Det er vi flere der kan....
Daffy |
Lagt på d. 03-03-2015 09:30
Antal indlæg: 132
Tilmeldt: 03/02/2007 13:07
Der er vel store chancer for at slangerne ligger over revnerne. Mon ikke at bulerne skyldes en kraftig frysning omkring slangerne. En forsigtig gravning kan hurtigt afsløre hvor slangerne ligger. Er man rigtig uheldig ligger slangerne lige over en ler-banke, dette kan godt give så dybe revner opad.
Nu kender vi jo ikke anlæggets dimensioner fra trådopretter, men i min verden er der noget kraftigt galt med anlægget.
Helle |
Lagt på d. 04-03-2015 14:11
Antal indlæg: 2
Det er så herligt, at vi ikke har nogen tegninger over slangernes placering. der er tegninger fra ansøgningen til kommune, men de stemmer ikke overens med virkeligheden, da der med garanti ikke er gravet dér hvor der er tegnet slanger. Installatøren har ikke sendt tegninger, hverken til forrige ejer eller kommunen, og nu hvor jeg rykker for dem, er de destrueret , da de er mere end 5 år gamle.
Så i tilfælde af, at der skal tjekkes hvor slanger er placeret, og i hvilken dybde, er der så bud på hvad sådan noget kan koste? (bare ca-pris)
Og hvis der er for lidt slange nedgravet, kan man så på en eller anden måde forlænge den eksisterende slange, eller skal hele molevitten graves op igen?
Redigeret af hamselv d. 04-03-2015 19:04
Lagt på d. 04-03-2015 19:03
Antal indlæg: 3451
Det tager vel et par timer on site, hvis du selv hjælper med en ordentlig stak pinde til at slå i jorden. Et gæt hedder godt en time i haven og en lille time med en blok og en mållineal + selvfølgelig kørsel. Så ved vi med ret stor sikkerhed hvor slangen er. Dybden kan i selv finde med en skovl.
Meget bekymrende at kommunen ikke gemmer. Det forstår jeg ikke. Jeg har rekvireret 30 år gamle tegninger og datablade fra f. eks Horsens Kommune. Men har også oplevet at tegning var "forsvundet" fra det gamle Juelsminde Kommune. En adresse og en søgning på tilgængelige Ortofoto har hjulpet mig to steder i Juelsminde og et sted i Skanderborg, så det er også en mulighed. Bor vi for langt væk, er det tænkelig at det lokale vandværk, kender en med varme hænder, der kan finde vandledninger. Har rettet dit indlæg, da vi ikke hænger navngivne firmaer ud her.
Lagt på d. 04-03-2015 19:13
Antal indlæg: 3451
Hvis i har pladsen, kender jeg i hvertilfælde to pløjere der kan håndtere at nedgrave til eksisterende slange og svejse et eller andet antal ekstra meter på. Har faktisk selv overvejet dette hos mig selv, idet jeg har pladsen, og de 600 meter jeg troede var rigeligt i Søvind Ler viste sig at være lidt til den ringe side. En mindskelse af belastningen har hjulpet (efterisolering), men når de sidste kvm kommer på er mine småproblemer måske tilbage igen. Mine problemer er begrænset til tendens til skælfrysning på slangen. Ikke opbuling. Dette kan være afstedkommet af for højt placeret slange. Har installatøren også forestået nedgravningen, eller har tidligere ejer selv gravet?? Det har jo også været kotyme her og der.
