Ansøgning ved GDS Projekt
VvsThomas |
Lagt på d. 29-06-2015 00:52
Antal indlæg: 50
Tilmeldt: 16/02/2007 11:35
Jeg overvejer at hjælpe en kammerat med et Jordvarme anlæg ( Jeg er vvsèr og har lavet ca 10 anlæg, der bare er i orden , rigtige bæringer,limet isolering, masser af slange, skyllet med svamp,blødgjordt vand på central siden, så det er der styr på.
Mennn..
Kan man som mening/ almindelig person ansøge om tilladelse til etablering af Jordvarme og få ændret sin BBR uden en Autoriseret Underskrift?
Kan man søge om tilskud uden at skulle have en Autoriseret underskrift.
Varmepumpen er uden VVB, så der er kun tale om centralvarme siden.
Jeg ønsker ikke at komme i klemme på nogen måde. Og jeg har ikke styr på denne proces. Derfor håber jeg at få noget input her..
På forhånd tak
Daffy |
Lagt på d. 29-06-2015 08:49
Antal indlæg: 132
Tilmeldt: 03/02/2007 13:07
Tja, det hurtige svar er at du kan spørge i din kommune.
Kik evt. på Deres hjemmeside.
Lagt på d. 29-06-2015 09:47
Antal indlæg: 3451
Hvor jeg bor, ber man om autorisationsnummer på dem der skal lave det. Man spørger om der er truffet aftale om eftersyn og med hvem. Opstarter man en Bosch og vil gerne have den udvidede garanti, skal den være opstartet af en Climate Partner.
Når så det er sagt, har jeg medvirket til flere GDS projekter. Nogle hvor man selv har gravet eller fået pløjet. Men jeg har altid fået lov til at levere pumpe, sprit og opstart.
Lagt på d. 29-06-2015 09:49
Antal indlæg: 3451
PS Hvorfor fumle med svampe, når man bare kan bruge et topdollarfyldeanlæg
hamselv tilknyttede følgende billede:fil:
Lagt på d. 29-06-2015 10:30
Antal indlæg: 3451
Tilskud tror jeg ikke. Ikke hos dem jeg sælger energibesparelser til.
Lagt på d. 29-06-2015 10:31
Antal indlæg: 3451
Håndværker fradrag (hvis det kommer igen). Nej, ikke for sort arbejde.
Admin |
Lagt på d. 29-06-2015 17:09
Antal indlæg: 785
Tilmeldt: 08/02/2006 21:21
Jeg tror der er mange hjemmegjorte anlæg i DK
Ting som kræver autorisation kan man naturligvis ikke selv lave.
Ansøgning kan laves af alle, nogle kommuner kræver installatør underskrift, men mon ikke det kunne være dig selv.
Co2 tilskud kan sælges til dem der vil købe dem, og her kan det betale sig, og se sig lidt for.
Evt. kommende boligjobordning, kan selvfølgelig kun bruges til moms udført arbejde. Kunne jo så bruges på gravearbejdet.
VvsThomas |
Lagt på d. 29-06-2015 18:48
Antal indlæg: 50
Tak for de mange svar.
Ja vi afventer lige og ser hvad med håndværkerfradraget.
Til Ham selv. Svamp bliver brugt, da jeg ikke kan få plads til sådan et anlæg i min Punto :-)
Ellers lækkert anlæg du har der.
Lagt på d. 29-06-2015 20:04
Antal indlæg: 3451
Trailer du, trailer.....Kan sagtens stå på en standard 4-500 kg trailer.
Det kører også godt. Vi bruger det også til at skylle gulvslanger, påfylde glykol, osv osv. Det er hammerlækkert. Byggede 3 anlæg ved JF, den her er opsummeringen af alt hvad vi lærte. Vandur. Filtrrering, blandehaner. Det lille kemisæt i kufferten sammen med alle forventelige adaptorer i messing/rustfri. Og selvfølgelig HOH anlæg med til radiatorkredsen.
I øvrigt vil du blive rystet hvis du så hvad jeg kunne skylle ud på anlæg der er skyllet med for lidt tryk/små slanger. Svamp eller ikke svamp.
Lavede faktisk 2 servicekar ved JF. Den ene var en skraldespandsmodel som den grossisterne har solgt/sælger, bare meget større pumpe. Kørte OK når der kom ordentlig størrelse slange på. Den fedeste var et servicekar med 30 liter kar med bundsug. Ekstra kort filterpose pga størrelsen. Særdeles kraftig CPI pumpe. Den nye her har lidt mere goddaw i pumperpower, og vi har overvejet en 60/80 liters servicetank, men synes ikke rigtig. Tanken passer vupti ind bag i en kassebil, selv med reoler. Eller som sagt på en husholdningstrailer. Vejer intet, så kan nemt håndteres af en mand.
